(empi1955) MUSTANG II KING COBRA
empi1955
Model: GT 2006 ; 1978 KC
Re: (empi1955) MUSTANG II KING COBRA
Post autor: empi1955 » 2020-05-29, 17:39
A cóż tam słychać w sprawie KC ?
Tak sobie lewitujemy w oczekiwaniu na mechanizm różnicowy mostu ...
Na stole montażowym w blokach startowych czai się blok naszej 302 V przygotowany do przyjęcia ...
lśniącego jak nówka wału korbowego i tłoków (flat top) ...
oraz "czapek" - w postaci głowic innych niż oryginalne bo o 15% mniejszych komorach sprężania.
Głowice i mechanik "nabierają sił" by sprostać czekającemu ich procesowi portingu ...
Ostatnio zmieniony 2020-10-04, 09:50 przez empi1955, łącznie zmieniany 1 raz.
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2020-09-02, 22:29
No i dotarły :
- oczekiwany mechanizm różnicowy z LSD
- nowy, inny gaźnik Holley, 4-ro gardzielowy, 600 CFM
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2020-10-04, 09:48
Takie tam sobie ... Powoli składamy "serducho" !
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2020-10-21, 21:46
Znalezienie firmy na moim terenie , która podjęłaby się renowacji felg okazało się lekkim wyzwaniem. Głównie ze względu na brak możliwości toczenia CNC. Ale udało się. Oto efekt renowacji, dwie sztuki na próbę. Mnie zadowala i efekt i cena. Wkrótce czas na komplet 4-ech sztuk.
Wygląd przed:
i po renowacji.
Jedyne moje:
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-18, 14:08
empi1955 pisze: ↑
2020-09-02, 22:29
No i dotarły :
Jaki dokładnie mechanizm różnicowy zamówiłeś? Czy pasował bez przeróbek? Sam się zastanawiam nad wymiana ponieważ nie mam szpery i trochę denerwuje jak kręci się jedno koło :D . I jaki jest to przedział cenowy jesli można wiedziec.
empi1955
Post autor: empi1955 » 2020-11-18, 21:06
To jest Yukon YDGF8-28-SM . Z LSD (tarczki). To jest dedykowany mech. do mostów Forda 8" z półosiami 28 zębów. Nie mam info od mechanika żeby były jakieś problemy. Oczywiście trzeba było do tego dokupić dedykowane łożyska i śruby mocujące koło talerzowe, wymagane są krótsze niż OEM.
Łączny koszt coś około 550 USD.
Jeśli myślisz o czymś do swojego to sprawdź jaki masz most. W Twoim roczniku występował też 6 3/4". Chociaż masz już auto trochę zmotane to możesz mieć już nawet 9".
Jedyne moje:
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-18, 21:16
empi1955 pisze: ↑
2020-11-18, 21:06
Ok dzieki. Sprawdzę jaki most jest.
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Post autor: Damian » 2020-11-19, 10:45
Damian pisze: ↑
2020-11-18, 21:16
empi1955 pisze: ↑
2020-11-18, 21:06
A możesz powiedzieć po czym najlepiej poznać jaki to rozmiar?
empi1955
Post autor: empi1955 » 2020-11-19, 22:30
Jeśli fabrycznie montowany i nie ruszany to info znajdziesz na tabliczce drzwiowej. Jeśli masz podejrzenie, że nie jest fabryczny to najprościej znaleźć przywieszkę na tylnym moście i rozkodować symbole. Jeśli tego nie masz to najprościej po wyglądzie obudowy mostu: - patrząc od tyłu na most jeśli widzisz śruby mocujące pokrywę na obwodzie to jest to most 6 3/4" ; jeśli nie widać śrub to to jest 8 " lub 9". Jak odróżnić 8" od 9" przeczytasz np. tu: https://www.hemmings.com/stories/articl ... l-carriers
W ostateczności można rozbebeszyć most i pomierzyć średnice koła talerzowego, wyliczyć przełożenie i upewnić się co do ilości zębów osi.
I to jest pewne jak śmierć i podatki. :D
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2020-12-12, 00:39
Słowa często nie oddają w pełni złożoności czynności które należy wykonać aby osiągnąć zamierzone efekty. Przykładem tego choćby krótkie, proste słowo "porting". W rzeczywistości kryją się za nim wiedza , doświadczenie i długa żmudna praca mechanika. To w przypadku naszych głowic naprawdę ręczna , jednostkowa robota ! Taka właśnie obróbka głowic naszej 302 trwa .
Tak wygląda - gniazdo zaworu przed :
tak po :
kanał ssący przed:
tak po:
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2020-12-30, 21:37
Felgi 15x7 obute w klasyczne BFGoodrich 205/60/15. Wiosno i KC przybywaj!
Jedyne moje:
empi1955
Post autor: empi1955 » 2021-01-07, 16:23
Niektóre drobne rzeczy pozostawione "same sobie" czyli oddane do renowacji bez wywierania presji na wykonawcę zaczynają wracać. Oczywiście nie jest to tak, że nie zależało mi na jak najszybszym wykonaniu prac, ale w pewnym momencie zacząłem przedkładać swój spokój i resztki włosów na głowie ponad terminowość wykonania usługi.
Po 11 miesiącach zakończyła się batalia chromowania oryginalnych kołpaków do felg. Pierwszy fachowiec który podjął się wykonania usługi poddał się po ok. 5 miesiącach zwracając mi kołpaki. Przyczyna - materiał to ZnAl z którym nie może sobie poradzić stosując znane mu technologie wypełniania ubytków i miedziowania. Jedyna rada chromować natryskowo. Łatwo powiedzieć, gorzej znaleźć odpowiedniego , chętnego wykonawcę na terenie północy PL. Przypadkowo podczas poszukiwań znalazłem człowieka który podjął wyzwanie chromowania galwanicznego. Miało to trwać ok. 35 dni zrobiło się z tego prawie 4 -ry miesiące. Kołpaki okazały się stopem Mg więc i wypełnianie ubytków trzeba było wykonać w innej technologii. Przy okazji swoje 3 grosze w kwestii czasu wrzucił COViD 19 uziemniając człowieka na prawie miesiąc. No ale wreszcie są!
Pozostaje wkleić w kołpaczki nowe dekielki z Cobrą
Ostateczny wygląd kołpaka
Grande final
Jedyne moje:
Post autor: stang232 » 2021-01-09, 10:49
Super wyszły. Chyba nawet lepiej niz z fabryki
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2021-01-09, 12:52
Uznanie dla Twojej pracy.
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2021-01-09, 18:54
empi1955 pisze: ↑
2020-12-12, 00:39
tak po :
kanał ssący przed:
tak po:
Grubo idziesz! :)
Wróć do „II Generacja (1974-1978)”
