parzyste częstotliwości
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: parzyste częstotliwości
Jednym z filmów jakie widziałem na YT kładli nacisk aby kluczyk był dobrej jakości i pochodzenia aby nie mieć problemów z parowaniem.
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Ja na dzień dzisiejszy ustawiłem za pomocą forscan parzyste częstotliwości w radio
Co do zlikwidowania mykey to dopisałem drugi kluczyk za pomocą launch i blokada sama zginęła z licznika,z tym,że pierwszy klucz po dopisaniu drugiego musiałem ponownie zakodować do auta.Na chwilę obecną jesem happy
Odnośnie zakupu 2 kluczyka składanego to pomógł kolega z forum,klucz dość dobrej jakości kupiłem u niego za nieduże pieniądze.
- jubikej
- Model: 2011 Convertible
- Kolor: Sterling Grey Metallic
- Stajnia: Stajnia Pomorze
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Tu odradzali jedynie chińskich zamienników za parę $.
Petrol_Bartosz
- Model: 2013r Pony Package
Cześć wszystkim, jeśli ktoś byłby chętny na zlocie zmienić częstotliwości w moim 2013 v6 to poprosiłbym o kontakt
Mam również pytanie czy da się ustawić żeby przy odpalaniu w radiu domyślnie źródło dźwięku było z bluetooth? Na chwile obecną za każdym razem muszę to zmieniać w menu a nigdzie nie znalazłem rozwiązania
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Pomogę, biorę specjalnie laptop i obdPetrol_Bartosz pisze: ↑2019-04-11, 11:23Cześć wszystkim, jeśli ktoś byłby chętny na zlocie zmienić częstotliwości w moim 2013 v6 to poprosiłbym o kontaktMam również pytanie czy da się ustawić żeby przy odpalaniu w radiu domyślnie źródło dźwięku było z bluetooth? Na chwile obecną za każdym razem muszę to zmieniać w menu a nigdzie nie znalazłem rozwiązania
Petrol_Bartosz
okej, będę w sobotę, dziękiMichał P. pisze: ↑2019-04-11, 16:05Pomogę, biorę specjalnie laptop i obdPetrol_Bartosz pisze: ↑2019-04-11, 11:23Cześć wszystkim, jeśli ktoś byłby chętny na zlocie zmienić częstotliwości w moim 2013 v6 to poprosiłbym o kontaktMam również pytanie czy da się ustawić żeby przy odpalaniu w radiu domyślnie źródło dźwięku było z bluetooth? Na chwile obecną za każdym razem muszę to zmieniać w menu a nigdzie nie znalazłem rozwiązania
Szukaj ziomka z bujną czupryną na głowie i brodą
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Właśnie udało mi się wymazać wszystkie kluczyki w swoim Stangu (były 3 admin, a posiadałem tylko 1 kluczyk) i zaprogramować 1 stary kluczyk i 1 nowy. Wszystko oczywiście za pomocą Forscan, 20 min roboty i gotowe, bez konieczności płacenia 150-300 zł za programowanie.
Wlodarski1
- Model: 2013 r
- Kolor: biały
Gratulacje,jeśli możesz to opisz procedurę,bo zapewne się ludziskom przydaMichał P. pisze: ↑2019-05-03, 11:28Właśnie udało mi się wymazać wszystkie kluczyki w swoim Stangu (były 3 admin, a posiadałem tylko 1 kluczyk) i zaprogramować 1 stary kluczyk i 1 nowy. Wszystko oczywiście za pomocą Forscan, 20 min roboty i gotowe, bez konieczności płacenia 150-300 zł za programowanie.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Zrobię to ale na to potrzebuje trochę czasu, bo to dużo bardziej skomplikowane niż radio EU. Chce zrobić pare screenów, strzałek żeby każdy wiedział co i jak.Wlodarski1 pisze: ↑2019-05-04, 19:56Gratulacje,jeśli możesz to opisz procedurę,bo zapewne się ludziskom przydaMichał P. pisze: ↑2019-05-03, 11:28Właśnie udało mi się wymazać wszystkie kluczyki w swoim Stangu (były 3 admin, a posiadałem tylko 1 kluczyk) i zaprogramować 1 stary kluczyk i 1 nowy. Wszystko oczywiście za pomocą Forscan, 20 min roboty i gotowe, bez konieczności płacenia 150-300 zł za programowanie.Ja dopisywałem drugi kluczyk za pomocą launchXdiagpro3 który mam na wyposażeniu w garażu,ale większość użytkowników zapewne działa na ELM i forscan.
allMeWojnar
- Model: V
- Kolor: Niebieski
- Stajnia: Stajnia Lubelska
Cześć! Widzę większość ma te same problemy. Mi też się marzy żeby domyślne było bluetooth audio. Jest to w ogóle możliwe?Petrol_Bartosz pisze: ↑2019-04-11, 11:23Cześć wszystkim, jeśli ktoś byłby chętny na zlocie zmienić częstotliwości w moim 2013 v6 to poprosiłbym o kontaktMam również pytanie czy da się ustawić żeby przy odpalaniu w radiu domyślnie źródło dźwięku było z bluetooth? Na chwile obecną za każdym razem muszę to zmieniać w menu a nigdzie nie znalazłem rozwiązania
markiz123
- Model: Mustang
- Kolor: srebrny
A może ktoś podpowie jak zmienić stopnie żeby były w Celsjuszach ???ozzy pisze: ↑2019-03-16, 13:10Jestem po zmianie częsotliwości i w ramach doprecyzowania.
Posiadając ELM 327 HS/MS oraz darmowy program FORSCAN z rozszerzoną licencją spokojnie możemy przeprowadzić operację sami.
W module ACM należy znaleźć wartość 727 04 01 (nie tak jak powyżej 727 01 04 - taka wartość nie istnieje).
W moim przypadku w mustangu z 12 wartość w ACM wyglądała następująco: 727 04 01 0033. Po zmianie na 727 04 01 0134, radio wykona reset i naszym oczom ukażą się parzyste częstotliwości. Koniec![]()
Rafii
- Model: 2012
- Kolor: czerwony
No to czekamy na screenyMichał P. pisze: ↑2019-05-05, 17:08Zrobię to ale na to potrzebuje trochę czasu, bo to dużo bardziej skomplikowane niż radio EU. Chce zrobić pare screenów, strzałek żeby każdy wiedział co i jak.Wlodarski1 pisze: ↑2019-05-04, 19:56Gratulacje,jeśli możesz to opisz procedurę,bo zapewne się ludziskom przydaMichał P. pisze: ↑2019-05-03, 11:28Właśnie udało mi się wymazać wszystkie kluczyki w swoim Stangu (były 3 admin, a posiadałem tylko 1 kluczyk) i zaprogramować 1 stary kluczyk i 1 nowy. Wszystko oczywiście za pomocą Forscan, 20 min roboty i gotowe, bez konieczności płacenia 150-300 zł za programowanie.Ja dopisywałem drugi kluczyk za pomocą launchXdiagpro3 który mam na wyposażeniu w garażu,ale większość użytkowników zapewne działa na ELM i forscan.
mariusz206
- Model: S550
- Kolor: Czerwony
A czy ktoś próbował zmienić fale na parzyste, oczywiście z pozytywnym skutkiem, w modelu z 2007 roku (lub okolice)?
Da się to w ogóle zrobić, czy zadanie już nie do wykonania?
Matias1990
- Model: Club Of America 2013
- Kolor: Deep impact blue
dzisiaj zrobiłem porządek z świecącym tpms i przekodowałem radio na parzyste. Minus tylko taki że nie działa teraz RDS w radiu. Przekopałem inne fora i widzę że jest to typowy problem po zmianie na Europe i puki co nikt nie wie jak włączyć RDS....
