Regulacja gaźnika Mustang 67 r6
Witam!Mój Mustang szarpie przy dodawaniu gazu.Mustang jest z 67 roku. Silnik r6 sześcio cylindrowy 122km. Pali normalnie, na początku Ma wysokie obroty, wtedy nie szarpie tak strasznie, gorzej później. Z wolnych obrotów jak dodam gazu to szarpnie i później jedzie. Przy małych obrotach i mało wcisniętym gdzie szarpie przy dodaniu gazu. Może ma ktoś zdjęcia i wie jak to wyregulowac.
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: Regulacja gaźnika Mustang 67 r6
Jaki masz gaznik? Mam w domu schemat motorcrafta f1 to moge ci podeslac wieczorem
Może ktoś pomoże!!!
Wyregulowałem już niskie obroty, wysokie obroty też ok, pali bardzo ładnie od pierwszego razu.Jest problem przy dodawaniu gazu, jak chodzi na wolnych obrotach i dodam gazu do przerywa, tak jakby się dławił. Chodzi mi jeszcze po głowie regulacja iglicy,może dostaje za mało paliwa przy gwałtownym dodaniu gazu, albo za dużo i go zalewa, tylko nie mogę jej zlokalizować. Macie Może jakieś przekroje gaźników, albo zdjęcia? Albo Może ktoś mi wytłumaczy na chłopski rozum jak pozbyć się tego dławienia silnika?
- simontlc
U mnie był podobny objaw,i było to przycinanie czy też blokowanie się przepustnicy, ładnie chodził na wolnych a kiedy mu renergicznie dodalem gazu dusił się, postaraj się jakoś rozruszac przepustem CE żeby chodziła luźno, na gorącym silniku też, u mnie najgorzej było w upalne dni lub podczas dłuższej podróży
- simontlc
Sproboj jeszcze wcześniej w uregulować ta nakrętką plastikową przepustnicy, na gorącym silniku ma być pochylona nie otwarta w pionie
Spróbuje z tą przepustnicą też. Wydaje mi się, że w momencie dodawania gazu dostaje za mało paliwa bo powietrze słychać jak zasysa i wtedy go dusi. Obroty ładne, pięknie pali jeszcze tylko to dławienie zlikwidować. Jak coś uda mi się wyregulować to dam znać, no chyba że macie jeszcze jakieś pomysły... pozdrawiam
POMOGŁO!!! Wyregulowałem ta śrubę plastikową, przepustnica była rzeczywiście zastana. Trochę ją rozruszałem, nasmarowałem i było lepiej. Musiałem dodatkowo założyć jedną sprężynę żeby przepustnica się wracała na swoje miejsce. Jest dobrze.Nie zdążyłem dzisiaj wyjechać z garażu, tak że jazda próbna dopiero jutro.
- simontlc
Super czyli wychodzi na to że to standardową przypadłość tych gaźników , gud dżobDarekR27 pisze:POMOGŁO!!! Wyregulowałem ta śrubę plastikową, przepustnica była rzeczywiście zastana. Trochę ją rozruszałem, nasmarowałem i było lepiej. Musiałem dodatkowo założyć jedną sprężynę żeby przepustnica się wracała na swoje miejsce. Jest dobrze.Nie zdążyłem dzisiaj wyjechać z garażu, tak że jazda próbna dopiero jutro.
- 1967,3.3
- Model: 3.3 I6 coupe hardtop
- Kolor: Niebieski
Odświeżę temat. Niedawno zakupiłem Mustanga 1967r r6 oznaczenie silnika 200. Miał za wysokie wolne obroty. Zacząłem się bawić tymi dwoma śrubami przy gaźniku jednak tylko go rozregulowałem ponieważ wcześniej zakopcił tylko raz przy odpalaniu a teraz bez przerwy idzie czarny dym z wydechu. jest jakaś szansa na ustawienie tego czy jedynie wizyta u mechanika?
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Dałeś mu za bogato
- 1967,3.3
- Kolor: Niebieski
A w którą stronę i którą śrubą należy kręcić żeby zmniejszyć? Próbowałem na odpalonym silniku kręcić i jedną i drugą śrubą i żadnych zmian nie było widać
- simontlc
Domyślam się że masz ten gaźnik
- simontlc
Pochwal się co tam masz
- 1967,3.3
- Kolor: Niebieski
Zagiąłeś mnie teraz
jak wrócę z pracy to wrzucę zdjęcia ale po schemacie widzę że to powinien być ten
- 1967,3.3
- Kolor: Niebieski
Dzięki za schemat. To jest ten gaźnik. Jak wrócę do domu to jeszcze pokręce, może go ustawię
