Zaczne od przywitania i pozdrowien dla Forumowiczow jako "nowy" na forum. (czy tylko moja ignorancja internetowa nie pozwala mi powitac sie na watku Powitania, ktry wyglada na zablokowany do edycji?). Nie posiadam Mustanga (ciagle w planach) a smoka z sercem Mustanga czyli Lincolna Aviatora 4.6 V8 305KM (Kuzyn Forda Explorera). W maszynie o wadze 2,2t zapewnia 7,7s do 100.
I wszystko bylo by pieknie gdyby nie to ze zaczela skakac temperatura. Wymienilem termostat, wymienilem czujnik temperatury i ciagle to samo. Co ciekawe silnik sie gotuje a chlodnica zimna, ki grzyb?
Macie podobne doświadczenia z tym silnikiem? Jakie byly przyczyny u was?
Lincoln Aviator 4.6 V8 wyrzuca plyn chlodniczy
Moderatorzy: mcgan, Pavulon_, Rezor, stang232, celibad, pluzz
Niunior2010
- Model: Lincoln Aviator
lukaszfa
- Model: 2004 mustang 40th an
- Kolor: Czerwony
Re: Lincoln Aviator 4.6 V8 wyrzuca plyn chlodniczy
Ja bym rozpoczął w Twoim przypadku od sprawdzenia drożności chłodnicy ewentualna wymiana, może być po prostu nie drożna . Wtedy płyn chłodniczy nie będzie miał obiegu i będą występować takie objawy.
marcel111
Pompa wody?wirnik stoi,kółko się obraca a obiegu nie ma...
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Od X. 2015 roku jeszcze nie rozwiązałeś problemu ?. Z tego co pamiętam na forum EX sugerowano Ci wymianę chłodnicy. Zrobiłeś? Jeśli problem dalej występuje to zostaje Ci jeszcze pompa wody. No chyba że gazownik coś Ci zamotał z instalacją bo pisałeś że w układzie chłodzenia pojawia się gaz. Ale to podobno testowałeś.Niunior2010 pisze:Zaczne od przywitania i pozdrowien dla Forumowiczow jako "nowy" na forum. (czy tylko moja ignorancja internetowa nie pozwala mi powitac sie na watku Powitania, ktry wyglada na zablokowany do edycji?). Nie posiadam Mustanga (ciagle w planach) a smoka z sercem Mustanga czyli Lincolna Aviatora 4.6 V8 305KM (Kuzyn Forda Explorera). W maszynie o wadze 2,2t zapewnia 7,7s do 100.
Nie masz wyjścia tylko sprawdzać cały układ krok po kroku. Nie widząc, nie słysząc trudno coś doradzić.
Jedyne moje:
Niunior2010
Witajcie, troche wody w Wisle uplynelo. Z wywalaniem wody walczylem z pol roku... ALE Temat sie wyjasnil. Wine za cale zlo ponosił zuzyty reduktor gazu. Widac membrana zaczela puszczac gaz do ukladu chlodzenia. Po wymianie problemy ustapily. Chlodnica nadal ta sama, pompa wody tez sie trzyma. Temperatura sie ustabilizowala i sie kulamy.
