Dziwne wycie w komorze silnika ?
- JAACA
- Model: GT 500
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: Niebieski z bialymi pasami
Koledzy - ostatnio ruszając ze zgaszonym nagłośnieniem zauważyłem jakiś dziwny szum - wycie w kabinie. Po głębszych oględzinach doszedłem do tego, że szum wychodzi z komory silnika - 4.6 l. Silnik ma dolot JLT + założone kolektory kooksa. Skrzynia manualna. Dźwięk słychać na niższych obrotach - jest bardzo delikatny - pewnie na wyższych również występuje ale jest zagłuszany przez pracujący silnik. Pytanie - czy jest to normalne ? Nagrałem dziś sam dźwięk z komory silnika - nagrywane przy samym silniku - w okolicach paska. Dźwięk nie jest bardzo intensywny ale jest słyszalny - być może wcześniej rownież występował - aczkolwiek umknęło to mojej uwadze. Wciśnięcie sprzęgła czy też wrzucenie biegu nic nie zmienia. Być może jest to normalny dźwięk pracy paska i niepotrzebnie na to zwracam uwagę, ale wolę chuchać na zimne
Poniżej link:
- JAACA
- Model: GT 500
- Silnik: V8 5.4
Re: Dziwne wycie w komorze silnika ?
Prawdę mówiąc to nagranie moze troche przeklamywac-telefon był przy samej role od paska to i słychać jak pracuje. Nie obejdzie sie bez oględzin na żywo chyba:)
- JAACA
- Model: GT 500
- Silnik: V8 5.4
Okazało się, że to alternator - ale można z tym jeździć na razie - więc jest luz
- Rezor
- Model: SN95 GT
- Kolor: Niebieski
Jak alternator to zobacz czy przewody masz dokręcone. Mi wył i w pewnym momencie trochę zakopcił jak zapomniałem dokręcić przewodu do przekaźników
