Silnik 289 czy ma ssanie w gazniku
maciek87
- Model: mustang 65
Witam jak w temacie czy gaznik ma jakies ssanie automatyczne albo manualne jesli tak to gdzie?...nie moge zlokalizowa moze jakies fotki ktos wstawi...
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: Silnik 289 czy ma ssanie w gazniku
Po stronie pasażera szukaj czarnego walca
Są trzy rodzaje:
-ręczne na lince,
-elektryczne
-na ciepłe powietrze z kolektora , wtedy od tego masz rurkę podpiętą w kolektor wydechowy
Ten zamknięty motyl na górze gaźnika jest od ssania i otwiera go mechanizm - bimetal ukryty pod tą czarną pokrywą, chyba że jest ręczne to wtedy masz linkę i tyle
Są trzy rodzaje:
-ręczne na lince,
-elektryczne
maciek87
- Model: mustang 65
Mam podlaczona rurke z kolektora ale chyba nie dziala bo gasnie na wolnych jak jest zimny...
Jak to naprawic?
Jak to naprawic?
- yoozeq
- Kolor: ładny
Zdejmij filtr i będziesz widział czy działa czy nie... Ssanie trzeba też "uzbroić" tzn jeśli masz silnik zimny a motyl jest otwarty to naduś raz pedał gazu wtedy powinien się zamknąć i ssanie jest załączone. Po uruchomieniu i rozgrzaniu następuje jego samoczynne otwarcie czyli się rozłacza. Ssanie jest też regulowane i może go np. zalewać... aby regulować ssanie musisz poluzować tą czarną kopułkę i kręcić a na początku ustawić najlepiej na środku skali. Motyl przy załączonym ssaniu powinien w pozycji zamkniętej mieć małą przerwę do ściany gaźnika a nie być szczelnie zamknięty. A jak go odpalisz i rozgrzejesz i schodzi na niskie to też gaśnie ? Możesz po prostu masz za niskie obroty biegu jałowego ?
A tak nawiasem przyczyn gaśnięcia może być tyle że ho ho ....
Ostatnio zmieniony 2016-06-16, 08:46 przez yoozeq, łącznie zmieniany 1 raz.
maciek87
- Model: mustang 65
Jak jest cieply to chodzi i odpala normalnie
Zobacze jak zdejme filter
- yoozeq
- Kolor: ładny
To możliwe że go na załączonym ssaniu zalewa, sprawdź tą szczelinkę na motylu czy jest.. motylka możesz regulować śrubką od góry pomiędzy ssaniem a korpusem gaźnika. Możesz też mieć za małe obroty na ssaniu ustawione wtedy podkręć śrubę fast idle.maciek87 pisze:Jak jest cieply to chodzi i odpala normalnie
maciek87
- Model: mustang 65
mozesz zrobic male video jak to dziala u ciebie bo ja chyba mam zle zalozona jedna blaszke i u mnie wcale nie zatyka ta klapka jak nacisne gaz...chyba jest cos zle poskladane...fajnie jak bys zrobil z przyblizeniem video albo fotki...
- yoozeq
- Kolor: ładny
Na yt masz dużo filmów z regeneracji tych gaźników poszukaj tylkomaciek87 pisze:mozesz zrobic male video jak to dziala u ciebie bo ja chyba mam zle zalozona jedna blaszke i u mnie wcale nie zatyka ta klapka jak nacisne gaz...chyba jest cos zle poskladane...fajnie jak bys zrobil z przyblizeniem video albo fotki...
Moje video Tobie nic nie da bo ja mam zupełnie inny gaźnik Deamon'a
maciek87
- Model: mustang 65
Podziekować naprawione!....musiałem sporo przekrecić w lewo spreżyne wsadzic miedzy te dwa palce od ciegna ale do celowo dziala...zobacze z rana jak zamkneła sie zastawka od powietrza...
- yoozeq
- Kolor: ładny
Brawo Ty
maciek87
- Model: mustang 65
jeszcze mala poprawka zeby klapka mocniej przylegala na zamknietym gazniku i bedzie perfekto...pozdro dzieki za info
maciek87
- Model: mustang 65
kurde nie moge go dostroic tak zeby ladnie odpalal bez dotykania gazu jak jest zimny...troszke nim telepie tak jak by mial za malo paliwa i musze delikatnie nacisnac na pedal, czyscilem mu swiece i troche sie poprawilo co mozna jeszcze pokombinowac????
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Powiedzieć sobie że tak ma byćmaciek87 pisze:kurde nie moge go dostroic tak zeby ladnie odpalal bez dotykania gazu jak jest zimny...troszke nim telepie tak jak by mial za malo paliwa i musze delikatnie nacisnac na pedal, czyscilem mu swiece i troche sie poprawilo co mozna jeszcze pokombinowac????
To cecha nie wada
Przed zapaleniem dwa razy wciskasz gaz a potem odpalasz
A jeśli tak bardzo chcesz to poprawić to możesz dokręcić śrubkę trzymającą większe obroty na ssaniu wtedy skutek będzie taki jak lekkie trzymanie gazu ale będziesz miał wyższe obroty do momentu odpuszczenia ssania
Ostatnio zmieniony 2016-06-20, 12:45 przez Przemek64, łącznie zmieniany 1 raz.
- yoozeq
- Kolor: ładny
Generalnie procedura jest taka, wsiadasz dusisz z dwa razy pedał żeby podać paliwo i odpalasz na trochę wciśniętym pedale gazu - tak piszą w dokumentacji. Sprawdź zapłon jeszcze bo to zawsze warto, kable cewkę oczyść kopułkę rozdzielacza. Te auta mają 50 lat i nie odpalają tak jak nowe z salonu tak więc bez spiny zbytniomaciek87 pisze:kurde nie moge go dostroic tak zeby ladnie odpalal bez dotykania gazu jak jest zimny...troszke nim telepie tak jak by mial za malo paliwa i musze delikatnie nacisnac na pedal, czyscilem mu swiece i troche sie poprawilo co mozna jeszcze pokombinowac????
maciek87
- Model: mustang 65
od razu mi lepiej myslalem ze nie moge ustawic tego dziadostwa....ten typ tak ma
