jakie świece do v8 289
maciek87
- Model: mustang 65
tak jak w temacie jakie świece do 289 czy tylko amerykańskie - jeśli tak to jakie?...czy pasują jakieś europejskie??? jeśli tak to jakie??? proszę nazwy tylko przetestowanych świec
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Re: jakie świece do v8 289
Ja mam NGK WR5 dają radę i dostępne u nas a i na stronach w CJ takie proponują WR5IX to praktycznie to samo i także mogą być z tego co wiem.
Ważna jest ciepłotą a ma być w NGK 5
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Tak w sumie to prawie to samo choć WR5IX są świecami irydowymi i są lepsze ale cena też jest już inna ... również można je kupić w PLPrzemek pisze:Ja mam NGK WR5 dają radę i dostępne u nas a i na stronach w CJ takie proponują WR5IX to praktycznie to samo i także mogą być z tego co wiem.
robertgr1
- Model: 1969 Convertible
- Kolor: Maroon
Wiem że temat dotyczy świec do 289 ale mam 302 więc prawie to samo to nie będę zaśmiecał.
Kończę właśnie składać swojego mustanga z 69 i pomyślałem że wymienię świece.Poprzedni właściciel mocno pogrzebał w silniku i blok silnika jest 302 ,głowice 351 M (Modified)Windsor ,kolektor ssący 289 performance ....
w sumie chyba wiedział co robi bo auto jedzie naprawdę fajnie w porównaniu do 289 którymi miałem okazje jezdzić.Zamawiam wiec świece w ciemno-NGK WR5 ,zdziwko miałem straszne jak wyciągłem pierwszą świecę z mustanga .NGK WR5 średnica zew.gwintu 18 mm a ja mam 14 mm .Zamontowane były świece ACDelco R 44TS. Jakie świece zamówić ?
- empi1955
- Model: GT 2006 ; 1978 KC
Tzn. że chyba nie masz głowicy Windsor tylko Clevland.
https://www.sparkplug-crossreference.co ... DELCO/44TS
Może komuś się przyda znaczenie symboli AC Delco R 44TS
R = Rezystor
4 = 14 MM
4 = ciepłota
T = Stożkowe gniazdo
S = Przedłużona końcówka
R = Rezystor
4 = 14 MM
4 = ciepłota
Jedyne moje:
robertgr1
- Kolor: Maroon
Pewnie masz racje ,dziękuje za szybką odpowiedz .Wygląda na to że poprzedni właściciel nie bardzo wiedział co ma zamontowane.Jako że mechanik ze mnie mierny i mam małą wiedzę w tym zakresie poszperałem trochę na forach w USA odnośnie świec do Cleveland i wychodzi na to że większość używa Autolite 25 oraz NGK UR4.
Enrike2
- Model: Gt
- Kolor: Biały
Czyli do mojego v8 z 2006 roku będą pasować te świece wr5IX bo akurat muszę zmienić bo nie wiadomo kiedy zmieniane a nie chce się zdziwić przy odkręcaniu później. Pozdrawiam
samakra
- Model: Mustang GT 2008
w GT, gen. V, przedlifcie, była zmiana koło roku 2007 i są inne świece. Najlepiej wpisać vin tutaj https://parts.ford.com/ i poszukać "Spark Plug"
