ominiecie smog pompy mustang 1995 302
nasze modyfikacje
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2016-10-16, 12:27
jak w temacie. Czy ktoś to robił? Pompa stanęła. Planuję użyć doraźnie krótszego paska. pacjent 1995 302HO
Re: ominiecie smog pompy mustang 1995 302
Post autor: Rezor » 2016-10-16, 13:30
Chcesz zwyczajnie "ominąć" pompę czy ją kompletnie usunąć? Ogólnie jak usunąć to wywalasz pompę, przewody podciśnieniowe. W głowicę wkręcasz śruby 1/2" albo "thermactor plugs" (mają gwint w środku tak żeby móc używać głowice naprzemiennie :) ) Najgorzej to usunąć rurkę która idzie do wydechu :/ ja swoją musiałem w 3 miejscach pociąć bo zaklinowała się między skrzynią, a silnikiem. No i trzeba zaślepić otworek który zostaje w wydechu po tej operacji.
Post autor: Alexander25 » 2016-10-16, 16:27
Chce ją ominąć ale zostawić bo wstawię oryg drugą sprawną Fioletowy mustang gt jest już jak z fabryki teraz robię drugiego.
Post autor: Rezor » 2016-10-16, 18:40
Pompa smogu do wspaniałych wynalazków nie należy :P o ile EGR można zostawić bo jest dość spornym urządzeniem to smog pump nic nie pomaga, a szkodzi :P ale jeśli chcesz ją tylko ominąć to pamiętaj, że jest tam filtr który bez przedmuchu raczej się zapcha. Moja pompa miała uwalone łopatki i nie dmuchała (nie wiem co się stało z twoją ale jeśli łopatki masz ok to mogę ją poszukać i Ci wysłać). Jak wywalałem wszystko to nagar (szczególnie w rurkach przy głowicach) był ogromny.
danek
Model: SN95 GT 1994r :)
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-05, 19:33
no dobra a może tak łopatologicznie.
Za co odpowiada ta pompa smogu i właściwie po co ona skoro jeżeli można ją usunąć bez żadnych szkód dla silnika to po co ona w ogóle :)
Jakie plusy i minusy tego urządzenia :)
mam już silnik wyciągnięty z auta więc mogę pomanipulować nieco przy nim :)
Post autor: Rezor » 2017-02-05, 20:29
Cholera wie po co jest :D niby miała doprowadzać do spalin powietrze tak żeby cząstki stałe się dopalały. Stąd nazwa "smog pomp". W praktyce to dodatkowy układ do popsucia i same z niego szkody, a pożytku wcale
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-05, 20:48
No dobra
1- cały ten układ wywalamy - na prawo tego układu idzie rurka gumowa do tej smog pompy
2- to ta rurka co idzie do tłumików środkowych
3- a co z tym ??? to idzie chyba do bloku silnika albo do głowić (już nie pamiętam) (zapomniałem zrobić fotkę na wyciągniętym silniku)
Teraz tak, układ węży oznaczony jako 1 ma dwa zawory regulowane podciśnieniem a rurki podciśnienia sa połączone z elektro zaworami będącymi pod prawym błotnikiem - co teraz z tym robić??
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-05, 20:51
A jeszcze jedno co z emisją spalin, pewnie się zwiększy :)
Post autor: Rezor » 2017-02-05, 22:30
Nie zwiększy się. To rozwiązanie jest tak prymitywne, że w praktyce nic nie daje. Powstało w czasach kiedy koncerny montowały różne pierdoły bo takie były wymogi bez faktycznej potrzeby i pozytywnych skutków. Jak martwisz się o normy to zostaw EGR, wywal katalizatory, sprzedaj na złomie i załóż nowe :)
1. Mozesz zwyczajnie "ominąć" układ zakładając krótszy pasek.
2 i 3. Jak wywalasz całość to musisz albo zatkać rurkę do wydechu albo ją wywalić i zaślepić układ przy tłumikach. Ja ja musiałem pociąć na 3 kawałki żeby wyciągnąć mimo ściągniętych głowic :D Niestety miałem wyrobione śruby od wydechu i nie mogłem go wtedy ściągnąć. Jest jeszcze druga rurka która jest podłączona do głowic. Możesz spróbować wkręcić tam śrubę z gwintem calowym. Jak coś to mam też "thermactor plugs", takie śruby z gwintem w środku ale raczej nie odwalisz jak ja i nie zamienisz głowic miejscami :D
Na koniec pod prawym nadkolem masz jeszcze układ podciśnienia. Po wywaleniu pompy smogu i tak będzie Ci waliło błędami więc możesz go "uprościć" albo zwyczajnie zostawić. Układ nie jest krytyczny do sterowania zapłonem i dawkowaniem paliwa więc nie wpływa na działanie silnika.
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-05, 23:49
no właśnie, byłem przed chwilą w garażu zobaczyć gdzie idzie te rurka z nr 3 z mojej fotki, okazuje się że idzie do głowić więc trzeba zastosować to https://lmr.com/item/LRS-6086AK/1979-95 ... or-50L-58L" onclick="window.open(this.href);return false; z tego co się domyślam i pewnie o tych śrubach mówisz :)
dorzucam jeszcze fotkę od tyłu silnika gdzie 3-ka oznaczyłem to samo co na wcześniejszym zdjęciu
Post autor: Rezor » 2017-02-06, 00:16
Mam dwie na sprzedaż ale wysłalbym dopiero 1 marca
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2017-02-06, 01:54
Ja wywaliłem i pompę smogu i cały EGR, czy dobrze zrobiłem to nie wiem ale samochód jeździ. Thermactor plugs są zbędne, wystarczą śruby z gwintem calowym "śruba UNC 5/8 x 1 1/2 DIN 933 A2" które kupiłem tu: https://www.art-nierdzewne.pl/933-unc-c ... &results=1" onclick="window.open(this.href);return false;
sim
Model: '87 GT Convertible
Kolor: Szary
Post autor: sim » 2017-02-06, 04:09
danek pisze:no dobra a może tak łopatologicznie.
Kiedys rozczytywałem wnikliwie temat. W "cywiliziowanych" autach masz jeden (na każdą z rur wydechowych) trójfunkcyjny reaktor katalityczny. W Mustangach 1986-95 masz po dwa (na każdą z rur) katalizatory z czego pierwszy od kolektora jest redukujący a następny (do którego podłaczone jest powietrze wtłaczane przez AIR PUMP) utleniający. Ponieważ są to archaiczne wynalazki (o ich niskiej skutecznosci przekonasz się, gdy pójdziesz z nimi na skup i zrobią Ci wycenę w oparciu o zawartość platyny, palladu i rodu) aby poprawić ich działanie montowano pompę wtłaczajacą powietrze oraz termostat otwierajacy się przy 192F zamiast przy 180F jak w starszych Mustangach.
[Edycja]
Przetłumaczone z innego forum.
System działa tak, że SMOG PUMP, kieruje powietrze do głowic gdy silnik jest zimny, a po nagrzaniu silnika do katalizatorów. Elektrozawory sterujące służą do sterowania przepływem powietrza. Pierwszy zawór, TAB (Thermactor Air Bypass) wypuszcza powietrze z pompy bezpośrednio do atmosfery lub przekazuje je dalej do drugiego zaworu. Drugi zawór, TAD (Thermactor Air Diverter) kieruje je do głowic lub katalizatorów. Powietrze służy do pomocy przy utlenieniu niespalonych węglowodorów poprzez dostarczanie dodatkowego tlenu do procesu katalitycznego. ECU steruje systemem otwierając zawór zrzutu (TAB) przy szeroko otwartej przepustnicy dla zminimalizowania oporu silnika. Zawór zrzutu zmniejsza pasożytnicze opory spowodowane przez pompę smogu do około 2-4 KM przy pełnym otwarciu przepustnicy.
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-06, 09:50
SIm - dzięki faktycznie łopatologiczne wytłumaczenie zagadnienia :)
Wnioskuję że te środkowe katalizatory w zasadzie nic nie dają a tylko wręcz przeszkadzają bo zostały stworzone tylko i wyłącznie do smog pompy :hyhy:
Więc jak mam już rozbebłeszony cały samochód to warto w takim wypadku pozbyć się nie tylko smog pompy ale również środkowych katalizatorów zamiast tylko zaślepiać pozostałości po rurce od tego układu :)
danek
Kolor: Żółty
Post autor: danek » 2017-02-13, 15:29
Ale znalazło się jeszcze jedno pytanie, po co w ogóle połączenie tego układu z głowicami ???
Wróć do „21 przeróbki”
