Haczące biegi jak zimna skrzynia
- azim
- Model: Mustang GT FastBack
- Kolor: Guard Green
Cześć! Czy u was (w manualach) też jak skrzynia jest zimna (teraz jak spadły temperatury szczególnie) to dopóki motor ze skrzynią się nie rozgrzeją biegi delikatnie haczą?
Czuć na lewarku, że nie wchodzą miękko tylko że elementy ruchome skrzyni. jak się rozgrzeje to już wchodzi gładko.
Miałem tak w Nissanie 350z ale pytanie czy mam się martwić/ sprawdzać olej w skrzyni itp?
Przebieg 8000 km
Dzięki
Przebieg 8000 km
Dzięki
- Xwili
- Model: ecoboost '16
- Kolor: race red
Re: Haczące biegi jak zimna skrzynia
Mam to samo ale tylko z II biegiem - takie odczucie jakbym sprzędła do końca nie wcisnął
Właśnie wybił mi czas na serwis i zmianę płynów to wymienię też olej w skrzyni, zobaczymy czy pomoże
Kusza85
U mnie to samo. Lekkie haczenie przy przerzucaniu z 1 na 2 i z 2 na 3 jak auto jest zimne. Jak auto, silnik i skrzynia się rozgrzeją to jest ok, miesiąc temu sprawdzałem poziom oleju w salonie i jest ok. W/w haczenie miało miejsce przed weryfikacją oleju w skrzyni jak i teraz, tylko gdy auto jest zimne. W poprzednich autach marek np. Ford, Opel, Alfa miałem podobne objawy haczenia i nie było to spowodowane jakąś wadą techniczną lub usterką skrzyni biegów.
- azim
W takim razie... pewnie ten typ tak ma
Ganiać i na zimnym wolniej/ dokładniej wbijać biegi
dzieki za info:)
dzieki za info:)
- Baron
- Model: GT Ford Perfomance
- Kolor: Race Red
Ja mam założony shortshifter z Ford Performance i podobne obiawy
kwestia oleju , ten typ tak ma
we wcześniejszych rocznikach to samo
