osietlenie środka nie gaśnie
bykol132
Post autor: bykol132 » 2016-12-14, 19:13
Witam, kupiłem niedawno mustanga 3.7 2014r, przypłynął z usa.
Po otwarciu drzwi oświetlenie nad lusterkiem (2 lampki) świecą cały czas pomimo zamknięcia drzwi czy odpalenia samochodu. Kontrolka otwartych drzwi nie świeci się. Oświetlenie gaśnie po około 10 min. Co może być przyczyną? co należy sprawdzić?
StarszyWajchowy
Model: 73 Mach 1 429
Kolor: yellow hornet
Re: osietlenie środka nie gaśnie
Post autor: StarszyWajchowy » 2016-12-14, 19:30
A próbowałeś zmniejszyć nasilenie oświetlenia zegarów?
Przy maksymalnym ustawieniu pali się również oświetlenie wnętrza :)
Detson
Model: MY 2014
Kolor: Szary (Sterling Grey)
Post autor: Detson » 2016-12-14, 19:57
Przekręć pokrętło ściemniania do oporu, przed "kliknięciem". Zgaśnie na pewno.
Z manuala, jest bardzo pomocny, polecam:
The dome lamp lights when:
• Any door is opened.
• Any of the remote entry controls
are pressed and the ignition is
off.
• The instrument panel dimmer
switch is rotated up, past the
detent, until the courtesy lamps
come on.
Ostatnio zmieniony 2016-12-15, 11:02 przez Detson, łącznie zmieniany 1 raz.
- Got Blunt?
- Got Weed?
Ślimak
Model: Charger 6.4 V8
Kolor: Silver
Post autor: Ślimak » 2016-12-14, 22:56
Z lewej strony kierownicy, mniej więcej na wysokości kolana jest pokrętło od intensywności podświetlenia kabiny. Pewnie masz ustawione na maxa - wówczas faktycznie oświetlenie kabiny nie gaśnie nawet jak zamkniesz pilotem samochód. Wystarczy ściemnić o jeden poziom.
Gary2
Model: GT 281 Supercharger
Kolor: czarnuch
Post autor: Gary2 » 2016-12-16, 00:48
Cóż a ja mam odwrotnie. Czyli nigdy się nie zapala. Tzn nie zapala się kiedy przekręcę pokrętło ściemniacza do góry, nie zapala się kiedy otwieram samochód itp.
Oświetlenie kabiny włączyć mogę jedynie ręcznie przyciskami górnymi.
Gdzie leży problem??
Post autor: stang232 » 2016-12-16, 08:37
Gary2 pisze:Cóż a ja mam odwrotnie. Czyli nigdy się nie zapala. Tzn nie zapala się kiedy przekręcę pokrętło ściemniacza do góry, nie zapala się kiedy otwieram samochód itp.
Prawdopodobnie, ktoś nie potrafił wyłączyć tego światła, więc wyjął żarówkę...
Dwa razy jak odebrałem auto od mechanika, musiałem to poprawiać
Gary2
Kolor: czarnuch
Post autor: Gary2 » 2016-12-16, 14:36
Hehe wszak napisałem że oświetlenie działa. Jednak włączyć można je tylko przyciskami górnymi.
bykol132
Post autor: bykol132 » 2016-12-16, 18:55
Wielkie dzieki, jutro powinienem odebrać auto od lakiernika wtedy pobawię się tym pokrętłem i dam znać ^^
bykol132
Post autor: bykol132 » 2016-12-23, 12:29
Rzeczywiście było to pokrętło oświetlenia przekręcone na max , dziękuje bardzo !!
misiekwaw
Model: 2015 R/T + 2013 V6
Kolor: Ivory White + Grabber Blue
Post autor: misiekwaw » 2017-04-19, 21:23
Odpowiem na to już nieaktualne dla Ciebie pytanie, ale jakże aktualne dla mnie :rotfl:
Otóż problem leżał w tym, że kiedyś w przeszłości jakiś niepiśmienny buc, nie potrafił zapewne wyłączyć lampki pokrętłem ściemniacza i obciął w lampce kabel :mur: :cenzura:
Challenger R/T+ :DD
Tuned by DISI-tune :DD
Gary2
Kolor: czarnuch
Post autor: Gary2 » 2017-04-20, 10:33
Ha! Faktycznie trzeba być konkretnym debilem żeby tak zrobić.
Czyli ogarnięte.
misiekwaw
Post autor: misiekwaw » 2017-04-20, 10:46
Gary2 pisze:Ha! Faktycznie trzeba być konkretnym debilem żeby tak zrobić.
Czyli ogarnięte.
Ogarnięte :ok:
Challenger R/T+ :DD
Adasmi
Model: V
Post autor: Adasmi » 2019-10-17, 10:59
Mam podobny problem. Lampki można włączyć tylko ręcznie przyciskami. Nie zapalają się przy otwieraniu drzwi czy zamykaniu/otwieraniu auta. Kręciłem pokrętłem, ale to nic nie daje, zmienia się tylko jasność zegarów. Zdjąłem obudowę lampek i wszystkie przewody są całe. Macie jakieś pomysł co jeszcze sprawdzić?
