Podkładka pod gaźnik (spacer) 1964.5 V8 260
silnik i okolice
mk_cin
Model: 1964 1/2 Convertible
Kolor: Caspian Blue
Post autor: mk_cin » 2018-02-05, 22:56
Hej,
Wczoraj wyciągnąłem gaźnik w celu oddania do regeneracji i mam kilka pytań
1) W moim gaźniku (2V, najpewniej Autolite Motorcraft 2100) podłączone były trzy rzeczy: przewód paliwowy, drugi przewód miedziany (nadmiar paliwa?) i linka gazu. Wydaje mi się, że w samym gaźniku jest jeszcze kilka niezagospodarowanych króćców. O czym jeszcze powinienem pamiętać przy ponownym montażu?
2) Pod gaźnikiem znajduje się podkładka (spacer) z króćcem, do którego podłączony jest gumowy wąż. W moim aucie wąż ma 10 cm długości i jego końcówka jest zalepiona. Domyślam się, że tak nie wyszedł z fabryki... :)
3) Pod podkładką gaźnika jest kartonowa uszczelka, która zerwała mi się przy demontażu. Czy można ją z czegoś dorobić? Nie widzę takowej do kupienia u CJ'a.
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Re: Podkładka pod gaźnik (spacer) 1964.5 V8 260
Post autor: emgie » 2018-02-06, 06:27
Hej!
Ad1
Ta dodatkowa rurka... Masz na myśli zapewne coś co wychodzi po prawej stronie podstawy gaźnika. To rurka podciśnienia do aparatu zapłonowego. Musi być podłączona.
Ad2
To powinno iść do pokrywy zaworów z prawej strony silnika.
Ad3
Koniecznie daj nowe uszczelki pod gaźnik i spacer. Tu masz przykładowo pod spacer
https://quadrajetparts.com/base-gasket-ford-p-1974.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał
http://senomustangu.pl
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2018-02-06, 08:41
Sam gaźnik ma 4 podłączenia: zasilanie paliwem, podciśnienie do aparatu zapłonowego oraz przewody powietrzne sterowania ssaniem.
Przewód odpowietrzający z zaworem PVC podłączany pod gaźnik we wczesnych silnikach nie był stosowany.
mk_cin
Kolor: Caspian Blue
Post autor: mk_cin » 2018-02-06, 10:40
6t07t pisze:Przewód odpowietrzający z zaworem PVC podłączany pod gaźnik we wczesnych silnikach nie był stosowany.
Podkładka (spacer) pod gaźnik ma oznaczenie C3OE, co wskazywało by na rok 1963. Masz na myśli, że odpowietrzenie do pokrywy zaworów nie było stosowane w ogóle w Windsorach, czy nie było stosowane w Mustangach?
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2018-02-06, 12:31
We wczesnych Mustangach 1964 występowały pełne pokrywy zaworów, bez wlewu oleju i podłączenia zaworu i przewodu pcv pod gaźnik.
Wróć do „1. silnik”
