Hałas w kabinie po zatrzymaniu
skrzynia, wał, tylni most
Evenerald
Model: S197
Kolor: Redfire Metallic
Post autor: Evenerald » 2018-10-09, 12:18
Witam, mam dość nietypową (chyba) przypadłość w swoim koniku i jestem ciekaw, czy któryś z Was będzie miał pomysł na to, co to może być.
Otóż podczas jazdy samochód sprawuje się bardzo dobrze, jednak po zatrzymaniu (np. na czerwonym świetle) zaczyna coś huczeć/trzeszczeć w kabinie. Jest to hałas taki, jakby coś wpadało w wibracje, trzęsło się. Dla dokładnego zobrazowania jak to wygląda i brzmi, wrzucam filmik na którym to uchwyciłem.
Po ruszeniu, właściwie po samym puszczeniu hamulca dźwięk ten natychmiast znika. W samochodzie jest automatyczna skrzynia biegów i kiedy już się zatrzymam i to zaczyna hałasować, to jeśli przerzucę bieg na N, lub P, to hałas ustaje. Jednak po ponownym wrzuceniu D, lub R, ponownie wraca.... aż do momentu puszczenia hamulca, ruszenia z miejsca.
Dodam jeszcze, że przypadłość ma charakter przemijający, tzn. jednego dnia hałasuje, a drugiego już nie. Czasami można w ogóle zapomnieć o problemie, a potem za jakiś czas znowu wraca. Przykładowo tego dnia, kiedy nagrałem filmik, pół godziny później, po zgaszeniu i zapaleniu auta, hałasu już nie było.
Ktoś miał może coś takiego? Jakieś pomysły co to może być, albo do kogo się zgłosić? Będę dźwięczny za każdą radę i opinię, pozdrawiam :padam:
P.S. Autko ma tą przypadłość od samego początku jak je kupiłem, w sumie da się z tym żyć, ale no kurde... na pewno da się to jakoś ogarnąć
Online
Amipio
Kolor: Velocity Blue
Re: Hałas w kabinie po zatrzymaniu
Post autor: Amipio » 2018-10-09, 13:01
Wg mnie:
Jak hałasuje dociskaj plastiki to któryś z nich. Z czasem trafisz na tek który hałasuje.
brys
Model: Premium Pony 2012
Kolor: Grabber Blue
Post autor: brys » 2018-10-09, 17:14
Sprawdzałeś, czy nie ma to zwiazku z wentylatorem nawiewu?
Post autor: Michał P. » 2018-10-09, 22:39
Ostatnio jak wymontowałem wydech i jeździłem dwa dni bez tłumików końcowych to tak brzmiał wydech, który lekko opierał się o dyfer/wzmocnienie. Podczas jazdy tego nie było, jak stawałem to zaczynały wchodzić identyczne dźwięki. Wrzuć na luz, schyl się pod auto i sprawdź czy jest głośniej, może to to.
Evenerald
Model: S197
Post autor: Evenerald » 2018-10-09, 23:06
Hmm... Jeśli chodzi o plastki, to próbowałem je już nieraz dociskać i szukać jakiegoś luźnego miejsca, póki co nic nie znalazłem, ale mogę spróbować jeszcze raz, może coś się w końcu ujawni.
Nie sądzę, żeby miało to związek z wentylatorem nawiewu, bo nawet jak ów jest wyłączony, to hałas jest obecny. Na filmiku jechałem z całkowicie wyłączonym nawiewem i zapewne, gdybym go włączył, to nadal by hałasowało. Niemiej jednak sprawdzę to i zwrócę uwagę na to, czy np. częstotliwość drgań zmienia się w zależności od obrotów wentylatora nawiewu.
Najbardziej przemawia do mnie ta kwestia z wydechem. Faktycznie warto sprawdzić, czy pod autem też się robi głośniej, gdy wchodzi stukanie. Co prawda nie wrzucę go na N, bo wtedy stukanie ustaje, ale mogę zostawić go na D, zaciągnąć ręczny na dwa ząbki i zobaczyć jak to brzmi od spodu :ok:
Jak już ogarnę wszystko, co poleciliście to dam znać, co zaobserwowałem
Ogólnie, dzięki za szybkie odpowiedzi i rady :padam:
