Płyn chłodniczy - wymiana
- pudel
- Model: 2002 V6,2007 V8
Witam szanowne grono mam parę pytań odnośnie płynu chłodniczego, chciałbym go wymienić ale nie wiem jak się do tego zabrać i jaki płyn wybrać. Do tego czytałem trochę na forum odnośnie odpowietrzania układu chłodzenia i też nie wiem jak to działa. Ma ktoś może doświadczenie w tej dziedzinie. Z góry dziękuje
ja do swojego kupiłem ten na dole w linku 5 l. i to wleję a resztę wody powinno wejść ok 10l
http://allegro.pl/item903732613_motorcr ... _plus.html
żeby spuścić płyn umnie w chłodnicy po prawej stronie jest zaworek do spuszczania ale najlepiej jest zdjąć przewód chłodniczy ten na dole gruby tylko zdejmuj powoli i miskę pod spód wcześniej odkręć sobie ogrzewanie na full i zawór od chłodnicy
ale i tak nie wszystko ci zleci jeszcze musiałbyś odkręcić termostat i najlepiej mieć drugi na wymianę w razie co + uszczelkę
termostat jest pod kolanikiem przykręconymdo głowicy na górnym przewodzie
i jeszcze odkręcić zbiornik przelewowy i go opróżnić
póżniej to wszystko skręcasz nalewasz mikstury 50:50 do pełna do chlodnicy
i do zbiornika przelewowego pod kreskę miedzy min i max ogrzewanie oczywiście na full uruchamiasz silnik i powinno wciągnąć wodę w chłodnicy uzupełniasz znowu do pełna i jak pracuje i jest na full zakręcasz korek i powinno być git ale jak rozgrzejesz i ostudzisz silnik to znowu sprawdzasz stan i uzupełniasz na max
- stang232
- Model: stang'95
Po dolaniu trzeba jeszcze odpowietrzyć !
Na włączonym silniku musisz odkręcić śrubę nad termostatem, tak do połowy ( bo w połowie ma dwie dziurki), którymi wyleci powietrze.
Jak już wymieniasz płyn to koniecznie wymień termostat - kosztuje grosze, a może nabałaganić, u mnie przez niego poszła uszczelka
- smerf
- Kolor: czerwony
Witam!! co to da że kupisz Motorkrafa jak i tak nie da rady wszystkiego z silnika wylać,najwyżej wymienisz ok.7-8 litrów ,kup to co jest na rynku np.dynagel, do minus 37,wymień częsciej wtedy go trochę przepłucze, inaczej bez sensu robota,podobnie jak profilaktyczna wymiana dobrych częsci tz.termostatu ,trafisz na gorszy i dopiero będzie--hehehe,to się nazywa szukanie problemów--pozdr........
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
Smerf dobrze gada termostat to tylko parafinka i sprężynka jak chodził do tej pory to czemu po zmianie płynu miało by być inaczej,a z jakimś aftermarketem nigdy nic nie wiadomo.
Trza by go najpierw w garku pogotować z termometrem (nie w zupie ogórkowej
)i sprawdzić kiedy naprawdę się otwiera i czy w ogóle raczy
Płynu bez rozebrania kolektora ssącego i bloku silnika nie da się nigdy wylać całego zostanie pare litrów,a jak już mieszać płyn z czymś to tylko z wodą destylowaną bo kranówka to ZŁO !!!!! a korozja to jej najlepsza przyjaciółka Ruda się zwie
warto przy kupowaniu płynu popatrzeć na temp. wrzenia są na rynku płyny do np. 130*c przy ostrzejszej jeżdzie lub w gorące dni może to uchronić układ przed zapowietrzeniem,a nawet przegrzaniem silnika, jak również mniejszym ubytkiem płynu przez wyższą temperaturę odparowania cieczy
ps. odpowietrzenie układu w mustangu to wcale nie tak ciach ciach,chop siup (jak kto woli) zawsze miałem z tym problem,dopiero jak zamontowałem dodatkowy odpowietrznik "home made" w najwyższym punkcie układu na grubym przewodzie biegnącym z chlodnicy do kolana od termost. problem znikł,raz zalane i po sprawie
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
- pudel
Wszystko fajnie ale mam trochę mało płynu na oko brakuje od 1 do 2 litrów więc chcę czymś uzupełnić nie wiem co tam przedtem było lane i dla tego chce jeżeli to możliwe wymienić cały płyn albo większą część...
To bez różnicy czy wleje płyn żółty czy różowy?
- Darenty
- Model: S197 GT
pudel jak na szbyko chesz coś dolać to kup sobie tego Prestone - jego można mieszać z każdym rodzajem płunu chłodniczego ( na 99,9% jest tak napisane na butelce), wytrzymuje do -37 coś.. a międzyczasie zorganizuj sobie na spokojnie coś konkretnego i wymień przy lepszej pogodzie czy jak tam chesz
- michal@
Właśnie,nie mogłem przypomnieć sobie jego nazwy, też to leje do siebie Prestone sprzedają go w supermarketach na stacjach itd., jest dość tani kolor jaskrawo-zielony, ma też wysoką temp. wrzenia i miesza sie ze wszystkim jak pisze Darenty
- pudel
Klamka zapadła zakupiłem taki oto płyn:
http://www.allegro.pl/item889166593_ply ... ellow.html
A póki go nie dostanę poszukam jakiejś alternatywy na szybko może doleję trochę wody destylowanej w końcu u nas nie ma zimniej niż -10
- Darenty
- Model: S197 GT
Oni to jakoś chyba rozlewają
Tu szczegóły http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/Main/
ziomalV8
- Model: mustang gt 95
- Kolor: yellow
ja używam juz od 5 lat tego płynu
http://cokupic.pl/produkt/K2-KULER-uniw ... ic-1-litr-
i bardzo go polecam , ma jedną wielką przewage ,ma zielonkawy kolor i świeci w lampie UV wiec jak macie gdzies mniejszy lub wiekszy wyciek to odrazu widać
był konik
a teraz boattail 71
a teraz boattail 71
- pavlito
- Model: GT 05 premium manual
- Kolor: Sonic Blue
Zrobiło się zimno, wiec odświeżam sezonowy temat.
Rozumiem, że ten płyn jest do stanga dobry?
http://www.ford.ewor.pl/towar/896/motor ... 26830.html
