Panowie, po dłuższym postoju bez uruchamiania i odpięciu akumulatora oraz wymiany w tym czasie pompy wody (demontaż starej i oczekiwanie 7dni na przesyłkę ze stanów nowej oryginalnej) konik nie chce odpalić... Naciskam sprzęgło, pompa podpompuje paliwo. W tym czasie wyskakują błędy między innymi niski stan oleju, niski stan chłodziwa (wszystko jest) naciskam START i absolutnie nic sie nie dzieje.... kolejny raz naciskam start to auto się wygasza/wyłącza
Błędy z forscana:
PCM:
Nie można odczytać DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
BdyCM:
Kod: B108A - Przycisk uruchamiania
Dodatkowe symptomy usterki:
- Ogólna usterka elektryczna
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Kod: U0100 - Utrata lacznosci z ECM/PCM A
- Brak komunikatu
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
- Zablokowanie sygnału na wysokiej wartości
Status:
Jak ktoś mi napisze jak wyeksportować pełny LOG to go tutaj podeślę, bo nie wiem gdzie to jest
Konik nie odpala :(
reactor
- Model: MUSTANG VI
- Kolor: Shadow Black
Re: Konik nie odpala :(
Post autor: reactor » 2019-04-17, 12:05
Problem rozwiązany... Zapomniałem o przykręceniu 3 przewodach z masą
Konik żyje i pali na dotyk
Ford Mustang 3,7 V6 - 2017r
- ↳ 2026
