Jakie ciśnienie w oponach ?
Thomas
Model: Mustang GT premium 2006
Kolor: Czarna czerń
Post autor: Thomas » 2008-10-30, 15:20
Hej,
mam taki rozmiar opon - przód 255/35/20 i tył 285/30/20 Wiecie może do ilu je pompować ?
A z pocałunkiem póki co zaczekamy - powiedział piękny książę złażąc ze Śpiącej Królewny.
pozdrawiam
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2008-10-30, 16:46
prawdopodobnie 2,5 Bara - ale potwierdzcie to ..
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2008-10-30, 16:50
Też się zastanawiałem i nie wiem ,seryjnie przy 17 czy 18 calowych felicjach jest 2,2 bara ,te 2,5 nie będzie za dużo ?
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2008-10-30, 16:58
ja tyle ląduję do 285/40/18 - moze masz racje ,
zaraz zrobie totke z mojego to porownasz,,
Thomas
Kolor: Czarna czerń
Post autor: Thomas » 2008-10-30, 17:17
Ale 2.5 bara walić do wszystkich kół ?
pozdrawiam
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2008-10-30, 17:26
Juz mam - Prosze
Thomas
Kolor: Czarna czerń
Post autor: Thomas » 2008-10-30, 17:35
Dobra, wielkie dzięki. Czyli dmucham 2.4 bara. Niby fele mam 20" ale niższy profil więc chyba na to samo wyjdzie. :niepewny:
pozdrawiam
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2008-10-30, 17:45
Chyba im niższy, tym więcej..?
[b:d4db526eee]AluStar[/b:d4db526eee], czy na tej naklejce jest napisane: W sumie 4, dwa z przodu, dwa z tyłu?
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2008-10-30, 17:56
[quote:615f6f3352="Radek"]Chyba im niższy, tym więcej..? [/quote:615f6f3352]
Dokładnie tak! Przy zastosowaniu "fabrycznego" ciśnienia w oponach 20" dramatycznie spada nośność opony! i jej wytrzymałość na mechaniczne interakcje z podłożem, co bezpośrednio naraża felgi na uszkodzenia... średni zakres na grupach w takich oponach to min. 38 PSI ,aż do 45 PSI, w skrajnych przypadkach stosują 50 PSI na przód, zdania są podzielone. IMHO bezpiecznie było by 40 PSI na przód i 38 PSI na tył...
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2008-10-30, 17:59
Tu kalkulator http://www.convertworld.com/pl/cisnienie/" onclick="window.open(this.href);return false;
Thomas
Kolor: Czarna czerń
Post autor: Thomas » 2008-10-30, 18:00
Ło matko !
Czyli w moim przypadku jak radzisz to 3.8 bara na tył i 4.0 na przód ?? :zdziwko:
pozdrawiam
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2008-10-30, 18:02
[quote:13ea3e2524="Thomas"]Czyli w moim przypadku jak radzisz to 3.8 bara na tył i 4.0 na przód ??[/quote:13ea3e2524]
:zdziwko: :zdziwko:
Z tego co wiem nadmierne napompowanie zaowocuje... zniszczeniem opon... łyse będą na środku a bieżnik zostanie po bokach, więc lepiej dobrze się zastanowić.. :niepewny:
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2008-10-30, 18:10
[quote:3999cd8f47="Thomas"]Czyli w moim przypadku jak radzisz to 3.8 bara na tył i 4.0 na przód ?? :zdziwko:[/quote:3999cd8f47] zobacz na przelicznik który podałem ,psi to nie bary
38 psi to około 2,6 bara , 40 psi to około 2,75 bara
Chciałeś 20 cali to teraz pompuj :rotfl:
Thomas
Kolor: Czarna czerń
Post autor: Thomas » 2008-10-30, 18:11
To już jestem mądrzejszy - dzięki za pomoc. :padam:
pozdrawiam
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-10-30, 19:41
[quote:89f5182e9d="alfatech"][quote:89f5182e9d="Thomas"]Czyli w moim przypadku jak radzisz to 3.8 bara na tył i 4.0 na przód ?? :zdziwko:[/quote:89f5182e9d] zobacz na przelicznik który podałem ,psi to nie bary
Chciałeś 20 cali to teraz pompuj :rotfl:[/quote:89f5182e9d]
Ło matko :przestraszony: to będzie wóz drabiniasty na drewnianych kołach z metalową obejmą. Ja mam 255/35/R20 i mam napompowane 2,1 bara i śmigam tak cały sezon - opony zużywają się równo - jak odpompowałem raz tył do 2,4 to mi plomby z zębów wypadały :hyhy:
Oczywiście trzeba sprawdzać raz na dwa tygodnie i jak się robi chłodniej to dopompować bo spada ciśnienie - chyba że się napompuje tym azotem czy czymś tam.
Ja tam nie mam zamiaru zmieniać na ani 0,1 bara więcej.
Best 1/4 ET 12,89
Wróć do „Felgi i Opony”
