My Key aktywowany... :(
reactor
- Model: MUSTANG VI
- Kolor: Shadow Black
Panowie aktywowalem MyKey i nawet nie wiem kiedy i jak... Oczywiscie mam tylko jeden kliczyk. W dziale Vgen. czytalem, ze potrzeba dorobic drugi i go zaprogrmowac. A jak wyglada sprawa w VIgen? Sytuacja ta sama to w starszej generacji czy da sie to juz jakos ominąć przy pomocy 1 kliczyka? Mam tez Forscana (Jesli cos mozna przy kego pomocy zrobic). Jesli jednak trzeba dorobic 2 kluczyk to czy zamiast dorobienia, moge zakupic inny kliczyk z mistanga na allegro i jego samemu zaprogramowac? Jak by to mialo wszystko wygladac przy zakupie uzywanego kliczyna z innego mustanga?
Ford Mustang 3,7 V6 - 2017r
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: My Key aktywowany... :(
Cześć, możesz sam zaprogramować kluczyk używając Forscana, sam tak robiłem ostatnio.
Cała procedura polega na tym, że wymazujesz wszystkie klucze w aucie i programujesz nowe dwa.
reactor
- Model: MUSTANG VI
Hmmmm.... No to da sie czy nie da sie fordcanem? :p Michal mialbys chwile by mi z tym pomoc jak cos? Przypominam, ze mam tylko jeden kliczyk obecnie
Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
Pisz do niego na priva, ale słabo to widzę, niestety... a Ty masz przecież Stanga po lifcie, więc jeszcze większa trudność...
Jak dacie radę, to opiszcie to w tym wątku.
pzdr
pzdr
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
W wolnej chwili poszukam takiej procedury. Jakoś to trzeba zrobić
"magicy" też to ogarniają takze do zrobienia.
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Podłącz się forscanem (masz pełną wersję aktywowaną ? ) i sprawdź czy masz funkcje z linka poniżej:
ustawienia -> IC -> pats programming
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=6&t=1581
Jeżeli tak to działaj z dorobieniem kluczyka. Reszta to parę kliknięć i do ogarnięcia.
reactor
- Model: MUSTANG VI
Tak mam pełną wersję i obecnie nie mogę tego sprawdzić, gdyż na dniach odbieram już gotowe autko od lakiernika. Jednak nikt nic nie wspomniał o kluczach używanych, które można kupić na allegro/olx. Czy te klucze są coś warte i można je kupić, zamiast dorabiać jakieś nieoryginalne...?
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
