Wymiana pasów bezpieczeństwa.
- Model: 2014r
- Kolor: Szary
Witam.
Tak w skrócie auto jest po kolizji 2014r. Poduszki już ogarnąłem zostały pasy. Szukam porad jak się do tego zabrać. Macie jakieś doświadczenie w temacie? Dziękuję z góry.
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Re: Wymiana pasów bezpieczeństwa.
Nowe, używane nie strzelone, regeneracja. Nic tu większego nie wymyślisz. Wybór zależny tylko od Ciebie.
- Model: 2014r
- Kolor: Szary
A co trzeba zrobić żeby się do niego dostać tak żeby nic nie pourywac? Trzeba zdjąć boczek pewnie tak?
OnlineMichał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Polecam szukać info na YT, są filmy do prawie wszystkiego w Mustangu
- Model: 2014r
- Kolor: Szary
O dzięki o to właśnie mi chodziło
. Jak tylko uda mi się zrobić to podzielę się doświadczeniami.
OnlineMichał P.
- Kolor: Czerwony
U siebie wymieniałem pasy, 30 min roboty
- Model: 2014r
- Kolor: Szary
Pasy zdemontowane czekam na nowe. Teraz pytanie. Będą nowe pasy poduszki już są i czy trzeba jeszcze coś wymieniać w tym modelu żeby usunąć błąd poduszki?
- Model: 3.7 2012
- Kolor: smerf
Niestety tak, trzeba usunąć tzw "crash" z centralki airbag, czyli wyczyścić moduł, a na koniec jeśli nie robisz tego u magików za jednym zamachem tylko np wysyłkowo, trzeba skalibrować matę fotela (wagę).
Jak by co to centralka jest w tunelu środkowym pod miejscem na kubki.
- Asus1986
- Model: 2012 Premium
Podepnę się, bo czeka mnie to samo, mam strzeloną poduszkę w kierownicy i boczną kierowcy. Zastanawia mnie pas kierowcy, bo nie jest napięty i chodzi normalnie czy to możliwe aby napinacz nie strzelił w nim przy wystrzelonych poduszkach jak wyżej, czy po prostu go ktoś odblokował? Gdzieś doczytałem, że konieczna jest wymiana oprócz poduszek, pasów i sterownika także wymiana sensora przód i bocznych? Czy przy wymianie sterownika na taki z demontażu ze sprawnego auta, też konieczna jest kalibracja mat w fotelach?
OnlineRAFAŁ (GROSZEK)
Przerabiałem ostatnio podobny temat . Sterownik trzeba wykręcić i dać do jakiejś firmy żeby go zresetowała. Poduszkę kierowcy to najlepiej kupić nową lub używkę , ale do tego będzie ci potrzebna wymiana wtyczek bo najczęściej przy wystrzeleniu się topią i nie można ich wypiąć . wtyczki można kupić na aliexpres za grosze . Poduszkę fotela ja dawałem do regeneracji razem ze sterownikiem . Pas jak się nie blokuje to też jest do demontażu i też można dać do regeneracji do tej samej firmy .
Ja za regenerację poduszki bocznej i zszycie fotela , kasowanie sterownika i pas zapłaciłem 730 zł . Robiłem to w firmie air-bagi.pl , mają przedstawicieli na całą polskę , podjeżdża do domu zabiera i przywozi gotowe .
- Asus1986
Poduszkę w kierownicę już mam, resztę będę szukał używki, bo regeneracji poduszek i pasów nie uznaję z racji wykonywanego zawodu
https://ae01.alicdn.com/kf/H5ff6a57a75e ... e3d70V.jpg
Czyli czujnika na pasie przednim i w drzwiach nie trzeba wymieniać?
Rozumiem, że chodzi o wymianę wtyczek w tej taśmie airbag czy jak to zwał, co jest przy kierownicy i wołają sobie za to po 600zł na allegro? Coś takiego się nada jak poniżej?RAFAŁ (GROSZEK) pisze: ↑2021-03-19, 18:05ale do tego będzie ci potrzebna wymiana wtyczek bo najczęściej przy wystrzeleniu się topią i nie można ich wypiąć . wtyczki można kupić na aliexpres za grosze .
- Model: Mk5 Legend Lime
- Kolor: Lime
Koledzy,
Czy pasy z V gen polifta podejdą do przedlifta?
Tam są podajniki pasa a przedlift ma tylko klips na siedzeniu i niewygodnie się po nie sięga
