Pierwszy check co to jest
Jarosław
Model: V6 CABRIO
Post autor: Jarosław » 2021-05-04, 19:35
Pierwszy błąd na Forscanie P 0456 , po skasowaniu ,narazie nie wraca .Jak się z nim rozprawić.
Wiking_PL
Kolor: Alloy metallic
Re: Pierwszy check co to jest
Post autor: Wiking_PL » 2021-05-05, 10:25
Tak na szybko.
System Small Leak – Evaporative Emission System czyli może być to coś odpowietrzenie zbiornika z paliwem, korkiem wlewu lub jakąś drobną nieszczelnością.
Kodowi P0456 zwykle nie będą towarzyszyć żadne zauważalne objawy poza zapachem benzyny.
Powinieneś szczególnie poczuć zapach paliwa w okolicy zbiornika paliwa lub rurki wlewu paliwa.
EDIT: Z innego wątku może być to też coś takiego cyt. Jak by był "smal leak " to jest to prawdopodobnie mała nieszczelność gdzies na przewodach. Szukaj : Przetartych przewodów elektrycznych i sprawdz działanie tego zaworu z tyłu.
