Łącznik stabilizatora tył
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Szanowni, mierzyłem stabilizator z tyłu tuż przy łączniku i ma 21mm średnicy. Łączniki sprzedają 17, 19, 20 lub 22mm. Który będzie odpowiedni?
- Michał P.
- Model: Mustang V GT/CS
- Kolor: Czerwony
Re: Łącznik stabilizatora tył
Jesteś pewny swojego pomiaru ? Czy mierzyłeś ?
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Mierzone kilka razy suwmiarką tuż przy łączniku. Wychodzi że pręt stabilizatora ma 21mm. Może w tulei łącznika jest lekkie "zgrubienie" i ma być 22mm lub średnica jest ten milimetr mniejsza i ma być 20?
- Michał P.
- Kolor: Czerwony
Nie wymieniałem póki co (bo kupowałem grubsze tuningowe stabilizatory) ale raczej poszedłbym w 20mm, bo jeżeli 22mm będzie luz 1 mm to żeby nie zaczęło coś tłuc. Tak myślę, że akurat lepiej jak będzie ciaśniej, oczywiście jest szansa, że tego nie zamontujesz.
tezcatlipoca
- Model: Mustang V
- Kolor: Bordowy
Dla potomnych sprawa rozwiązana. Łączniki 20mm pasują ciasno do stabilizatora 21mm. Podejrzewam że łącznik 22 idzie do stabilizatora 23mm. Wchodzą ciasno ale przy nasmarowaniu olejem jest w porządku.
