SN95 v6 Lampka Theft
marwopl
Model: 2002 Coupe v6
Kolor: Torch Red
Post autor: marwopl » 2023-11-10, 18:51
Cześć wszystkim :)
Mam nietypowy problem ze swoim koniem, rocznikowo 2002 v6
Wszystko było w porządku przed postawieniem auta na jakieś 3 tygodnie luzem do garażu.
Po tym czasie wsiadam odpalam auto a tu niespodzianka wielka czerwona lampka THEFT na desce i ni cholerę nie chce zgasnąć :(
Po przejechaniu ciągiem jakiś 100-150km lampka zgasła i wszystko wróciło do normy, ale było w normie jakiś tydzień czasu :(
Dzisiaj wsiadam do konia patrzę a tam na blacie świeci się cały czas lampka THEFT ?!?, znowu ta sama sytuacja.
Auto normalnie jedzie, odpala reaguje na kluczyk w sensie pilot. Wiecie może co to może być? Mógł się jakoś kluczyk rozmagnesować czy coś ?
Dziwna strasznie sytuacja, przejadę parę kilometrów i znowu gaśnie ( podczas jazdy ), zgaszę samochód wyjmę kluczyk i za kilka chwil znowu się zapala.
Shin
Model: VI
Re: SN95 v6 Lampka Theft
Post autor: Shin » 2023-11-10, 22:29
Jeśli to nie bezpiecznik, to może akumulator słaby? Różne dziwne rzeczy się dzieją, kiedy napięcie spada w okolicę 12 V ...
Ewentualnie słaba bateria w kluczyku :niepewny:
marwopl
Kolor: Torch Red
Post autor: marwopl » 2023-11-13, 18:42
Bezpieczniki są ok, bateria w pilocie zmieniona na nową. Akumulator też nówka tzn kupiony jakoś 2 miesiące temu ale niedawno doładowany został porządnie.
Na dniach wsiadłem przejechałem kilka kilometrów i znowu zaczęło działać strasznie dziwna sprawa.
Shin
Model: VI
Post autor: Shin » 2023-11-14, 15:02
Masz zapasowy kluczyk? Spróbuj z nim. Jeśli problem będzie dalej występował, możliwe że odbiornik sygnału kluczyka szwankuje ...
marwopl
Kolor: Torch Red
Post autor: marwopl » 2023-11-15, 18:28
Kluczyka zapasowego nie mam niestety, będę musiał poszukać kogoś w Polsce kto się podejmie dorobić.
Na ten moment chyba udało mi się naprawić awarię, nie wiem na jak długo ale zawsze coś.
Rozwiązanie: Pod kolumną kierowniczą bardziej z prawej strony obok OBD idą przewody najprawdopodobniej od stacyjki bądź pierścienia do immobilizer-a, zauważyłem podłączając komputer pod OBD ze lampka zgasła. Zacząłem znowu ruszać i znowu się zapaliła. Zerknąłem pod spód i zobaczyłem jakąś chałturę z lutowanym przewodem, zarobiłem go tak jak trzeba i na razie działa wszystko. Strach pomyśleć kto i po co tam grzebał ?!? Czyżby auto dało się odpalić bez Imo? wolę chyba nie wiedzieć.
