Stukanie przy wysprzeglaniu - 2014 manual GT
skrzynia, wał, tylni most
demstair
Model: V8
Post autor: demstair » 2024-03-19, 09:13
Mam mustanga 2014 GT manual PP, przy wcisnieciu sprzegla w 70% przypadkow slychac glosne stukniecie pod autem, co jest co najmniej wkurzajace. Slyszalem ze to moze byc na laczeniu skrzyni z walem. W jaki sposob mozna zniwelowac taki problem? Szczerze mowiac to sytuacja ta odbiera sytuacje z jazdy. :mur: Czy ktos to naprawial? Poza tym biegi chodza bardzo dobrze, nie ma blokady na 3 biegu nawet przy deptaniu.
https://www.youtube.com/shorts/0XBb8yTzHGs <=== Filmik ze stukania
W dodatku jak za szybko puszcze sprzeglo to potrafi 1/2 razy tak szarpnac cala buda, tylko to "za szybkie" puszczanie sprzegla w innych samochodach bylo kompletnie normalne - tutaj zeby nie szarpnelo musze powoli odpuszczac je po zmianie biegu zeby bylo dobrze.
Re: Stukanie przy wysprzeglaniu - 2014 manual GT
Post autor: Michał P. » 2024-03-20, 13:28
Jest głośno, to fakt, chyba pisaliśmy na FB odnośnie szarpania. Ten odgłos nie jest jakkolwiek normalny. Byłeś u jakiegoś mechanika, oglądałeś od spodu czy podpora wału, wał etc jest w normie ?
demstair
Model: V8
Post autor: demstair » 2024-03-22, 10:04
Dwóch mechaników co słyszało o problemie to odpowiadają "te auta tak mają" - a obejrzeć spód to w przyszłym tygodniu wejdę pod auto i wrzucę tu zdjęcia/filmik. Wiem, że one potrafią stukać ale czy aż tak.. Ewentualnie zastanawiam się co wtedy jest do naprawy?
Post autor: Michał P. » 2024-03-23, 11:23
Ja mam stuk ale to jest, że tak powiem tylko jak zmieniam kierunek obrotu, czyli np z wstecznego zatrzymuje się i ruszam do przodu to jest taki stuk ale nie aż tak jak na filmie. W trakcie jazdy jest cicho i przyjemnie, słychać tylko (wiadomo poza silnikiem) jak ładnie mechanicznie wchodzą biegi.
Ci mechanicy to jacyś typowi od Mustanga czy klasyczny uniwersalny mechanik ?
Na filmie ciężko wywnioskować bo nie widać wszystkiego, ten stuk jest przy wciśnięciu sprzęgła, czy przy zmianie biegu ? Jak jedziesz i wrzucisz na luz to jest też jakiś hałas ?
demstair
Model: V8
Post autor: demstair » 2024-03-24, 00:02
Jak wciskam sprzeglo, ogolnie jak sa "przeciazenia" - pojade na pierwszym biegu i bede puszczal i wciskal sprzeglo lekko to bedzie caly czas stukac. Nie musze zmieniac biegu zeby byl stuk. A co do mechanikow to od amerykanskich - chociaz nie chce mi sie wierzyc ze to az tak kazdemu stuka i to normalne.
A czy jest stuk jak mam luz i wcisne sprzeglo to nie pamietam tbh, sprawdze jutro
