Alarm
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
Alarm
Ubezpieczalem ostatnio mój nowy zakup - Gt, zeby go ubezpieczyć na pełną wartosc pow 40 tys (uniqa) trzeba miec zamontowane drugie zabezpiecznie czyli np Alarm - czy jest on w mustangu fabrycznie, czy to tylko centralny zamek jest na pilocie ??
Ostatnio zmieniony 2010-06-21, 10:43 przez Stachu_xjr, łącznie zmieniany 1 raz.
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
- Model: BYŁ Mustang 01'
A ja skorzystam z okazji i się podczepię. W SN95 2001 mam centralny (guziki na drzwiach zamykają i otwierają całe auto) ale pytanie jest czy mogę dorzucić samego pilota i będzie to działało wszystko z pilota? Bo przy kupnie dostałem tylko kluczyk bez pilota i w sumie nie wiem co z tym zrobić teraz. Pozdrawiam
- Model: 2007
są konkretne info dot. S197
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php ... ight=pilot
CS6 Progress bar
ma -----------
marcel w swoim z 95r 4,6
ma centralny zamek na pilota
tylko że centralka się znajduje w bagażniku po lewej stronie gdzieś za nadkolem i kiedyś na forum był poruszany temat zaprogramowania pilota do sn95
tylko niewiem czy każdy to ma bo naprzykład u mnie to sprawdzałem i w roczniku 94 niema tej centralki
a piloty są takie same
Re: Alarm
A to się nie ustawia w panelu?
Swoją droga, to ciekawe pytanie, sam będę musiał poszukać info na ten temat.
- Koral
- Model: GT CS8 +500HP
Re: Alarm
trabi kazdy ,a rzadko ktory ma alarm. skoro otwierasz zamkniete pilotem drzwi przy otwartej szybie i sie nie zalacza to go nie masz. czasami jest mrugajaca dioda przy kolumnie kierownicy,ale np w moim GT500 jej nie ma ,a alarm jest, gdy zamkne go pilotem i zostawie otwarta szybe to otwierajac reka od srodka alarm zaczyna wyc..roush pisze:Jak przetestować działanie alarmu? Jak zamykam dwa razy to trąbi więc alarmo chyba jest, ale jak otworzę drzwi od środka to nic nie wyje... swoją drogą szkoda, że nie mamy ryglowania.
1-2 na 10 Mustangow ma alarm, tak z mojego doswiadczenia i sprowadzonych konikow
- mackiavelli
- Model: 2012 V6 Premium
- Kolor: Kona Blue
Re: Alarm
u mnie w 2012, tez nie wiedziałem czy mam alarm choć wydawało mi się że to co widać w rogach panelu z świetleniem wejścia (na suficie przy szybie tam gdzie są włączniki głównego oświetlenia) to czujniki alarmu. Faktyczne istnienie alarmu zostało stwierdzone po zamknięciu się w samochodzie. Po 2 minutach przy ruchu w środku auta alarm się załączył.
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
Re: Alarm
To jest centralny zamek i panic button. Włączasz go to auto zaczyna wyć ale alarmu nie ma:D
