Przydatne linki
Moderatorzy: Hans, Hans
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Przydatne linki
Post autor: alfatech » 2008-07-15, 12:19
Instrukcja do Forda Mustanga 2005+ w PDF
http://mustangklub.pl/pliki/2005MustangOM.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2008-09-04, 21:49
Instrukcja usuwania zapieczonych-urwanych lub wyłamanych świec. Najnowszy poradnik Forda.
http://www.saac-mcr.com/main/2008_TSB-M ... _Plugs.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Best 1/4 ET 12,89
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2008-09-16, 08:43
Dekodowanie VINu i kodów identyfikacyjnych z tabliczek znamionowych:
http://mustangklub.pl/pliki/vincodes.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2008-09-18, 01:08
Znakomity IMHO, tzw. kalkulator ogumienia (GB), dobór, porównania, szczegółowe wymiary, foto, ceny i oceny zachowania w określonych warunkach, chyba wszystkie informacje potrzebne do właściwego wyboru:
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
[ [i:95d646c069][b:95d646c069]Dodano[/b:95d646c069]: 2008-09-18, 10:41[/i:95d646c069] ][/size:95d646c069]
oraz Kody Błędów z opisem
http://www.2005stang.com/gallery/albums ... _Codes.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2008-11-09, 12:20
Świetna stronka (jak dla mnie)...generalnie wszystko o Mustangach...super forum no i super galeria.Polecam.
http://www.allfordmustangs.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2008-12-14, 09:40
http://iihs.net/fsm/?dir=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Instrukcja serwisowa. Pomocna przy jakimkolwiek dłubaniu przy aucie.
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Przydatne linki
Post autor: pavlito » 2009-01-09, 00:45
http://www.eruditor.com/exec/books/item ... f0aecderud
Sklep z podręcznikiem Haynesa - promocyjna cena £18.96 z wysyłką.
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-01-09, 01:58
IMHO najlepszym, a zatem najdroższym wydawnictwem jest 2007 Ford Mustang Factory Workshop Manual - 2 Volume Set 3 000 stron!!! tu akurat 2007 bo mom takego :rotfl: Pozostałe to nędzna namiastka (wg opiniii na forach US). Mnie został Haynes po Camaro i kaszana. Wszystkie schematy tzw. exploded to jakość xero po xero po xero. Kompletnie nieczytelne. Może teraz po 15 latach wydania te są lepsze.
Się przymierzam...może z kimś na spółę lub z kilkoma :oczami:
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-01-09, 11:29
CS6 Progress bar
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Post autor: RedHornet » 2009-02-16, 22:24
Bardzo fajny Sklepik z New Take Off'ami do naszych koników.
Właśnie sobie kupiłem za 40$ tylne amorki para do GT bo mi się jeden zmęczył i oklapł był :(
http://newtakeoff.com/
Best 1/4 ET 12,89
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-05-27, 13:32
Wypasione katalogi, katalogi, katalogi szeroko rozumianych części MOTORCRAFTA m.inn. do Mustangów:
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Air, Oil, Trans, Engine Vent & Fuel Filter; PCV Valve Parts Catalog, (Ford & all makes) w/Ford Part Numbers (Ford & all makes) & Capacities
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... ilters.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Air Conditioning Parts Catalog, w/Ford Part Numbers & Illustrations
http://www.fordinstallersupport.com/...logs/ac200.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Battery Application Data, Ford & all Makes w/Ford part numbers
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... teries.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Belt & Hose Parts Catalog, w/Ford Part Numbers, Illustrations & Cross References
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... lthose.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Brake Parts Catalog, w/Ford Part Numbers & Cross References
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... eparts.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Electrical Switch Parts Catalog, w/Ford Part Numbers & Illustrations
http://www.fordinstallersupport.com/...logs/sp251.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Engineering Service Number to Sales Number Cross References
http://www.fordinstallersupport.com/...logs/ap42b.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Fuel & Emission Parts Catalog, w/Ford part numbers, Illustrations, Carburetor Tag Numbers & Cross References
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... fes200.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Oil Filter Application Data, w/Ford part numbers
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Rotating Electrical (Starters, Alternators, Window & Wiper Motors, etc.), Ignition Components, Wire & Cable, Battery Cables, Windshield Washer Pumps, Wiring Harness Accessories, etc. Parts Catalog, w/Ford Part Numbers, Illustrations & Cross References
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... ewc200.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Spark Plug Parts Catalog, Bronco & all Fords & Industrial, Farm, & Garden Equipt., etc. w/Ford Part Numbers & Cross References
http://www.fordinstallersupport.com/...logs/spark.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Steering, Suspension & Driveline Systems Components Parts Catalog, w/Ford Part Numbers & Illustrations
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... ssd200.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Water Pump, Thermostat, Cap (w/Pressures) & Gasket; Fuel Filler & Oil Filler Caps Parts Catalog, w/Ford Part Numbers & Cross References
http://www.fordinstallersupport.com/...logs/cw200.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Wiper Blade Parts Catalog, Ford & all Makes w/Ford part numbers & Cross References
http://www.fordinstallersupport.com/...logs/ww200.pdf
Ford Motorcraft (fordinstallersupport.com) - Wiring Pigtails Parts Catalog, w/Ford part numbers & Illustrations
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... wpt200.pdf
Ford Motorcraft® (motorcraft.com/) - Find: any Motorcraft® part w/part numbers & descriptions; Motorcraft® parts that correspond to other manufacturer part numbers; what vehicles a particular Motorcraft® part will fit
MOTORCRAFT® PARTS FOR FORD, LINCOLN OR MERCURY VEHICLES
Ford Chemicals and Lubricants (FCSD) - Motorcraft® chemicals & lubricants w/some applicable TSBs
FCSD Chemicals and Lubricants
Ford Racing - PDF Parts Catalogs; engines, performance parts, wheels, etc.
Ford Racing Performance Parts [Home]
Motorcraft® Part Name & Prefix Designator by fordinstallersupport.com
http://www.fordinstallersupport.com/fil ... ocator.pdf
Ford Part Numbering system Article (click Articles) 89-98 & 99-26
http://www.pera.org/
Ford Part Number Break-down extensive listing at hammar.dyndns.org
http://www.hammar.dyndns.org/~djhamma/partnumb.htm
RedHornet
Model: Mustang GT
Kolor: RedHornet
Manuale z Interneta
Post autor: RedHornet » 2009-07-28, 07:48
W nawiązaniu do rozmowy - link do manuali z których ja korzystam
http://iihs.net/fsm/?dir=41
Best 1/4 ET 12,89
Post autor: caniggia » 2009-08-12, 23:01
Wszystkie sa zebrane do kupy tutaj:
http://www.mustangklub.pl/viewtopic.php?t=832
nie trzeba byc online.
pluzz
Model: Coupe 289 V8
Kolor: bialy
Post autor: pluzz » 2009-09-02, 16:57
Katalog czesci do I-generacji. Oznaczenie czesci (stamp number), number katalogowy (Part Number), wymiary, zdjecia i w jakich kombinacjach stosowane (rocznik/silnik). Bardzo przydatne :)
http://mustangtek.com/
Tomasz
Garden
Post autor: Garden » 2009-10-21, 11:28
