Pytanie o olej do skrzyni
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2011-01-23, 18:42
mam pytanie
Mam skrzynie AOD i tam powinien byc olej zgodny z marcon V. Czy royal purple zgodny z marcon V bedzie dobry czy jest on do nowszych modeli skrzyn?
Skrzynia rok 1992 w mercurym grand marquis. W necie na jednej stronie napisalize jest ok a na drugiej ze nie jest :) wiec fajnie by bylo gdyby ktos kto ma mustanga z lat 1972-1994 napisal jaki olej leje do swojej skrzyni automatycznej
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2011-01-23, 20:25
Alexander25, Nie Marcon tylko Mercon ;) Mercon V dokładnie, Royal Purple MAX ATF spełnia normy dla Mercon V ale takze je przewyższa, mysle ze można śmiało lać RP MAX ATF a jak sie wahasz nalej Motorcraft Mercon V lub np.TOP1 Mercon V
Post autor: Alexander25 » 2011-01-23, 20:34
faktycznie sorki za blad mercon V
A teraz drugie pytanie na stronie producenta napisali ze mercon V bedzie pasowal do skrzyn axod-e czy to tez prawda wiek tkos moze?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2011-01-24, 01:09
Alexander25, tu znajdziesz odpowiedź: http://www.aa1car.com/library/transmiss ... d_ax4s.htm
FLUID TYPES
The type of automatic transmission fluid (ATF) used in these transmissions is very important for proper transmission operation. Always refer to your owner's manual or the marks on the dipstick for the type of fluid to use. Up to 1998, the AXOD, AXOD-E and AX4S transmissions require Mercon ATF. Starting in 1998, all Taurus and Sable vehicles require the newer Mercon V fluid. On 1998 Windstar models built prior to 9/9/2007, regular Mercon is specified, while those built after this date require the newer Mercon V fluid. Ford warns that using wrong fluid or a fluid that does not meet their Mercon or Mercon V specifications can cause transmission problems and possible transmission failure.
Polecam też korzystanie z google. :P To był pierwszy wynik dla zapytania "axode mercon V".
Post autor: Alexander25 » 2011-01-24, 04:11
Ja szukam do AXOD AXODE z 1995 roku do taurusa SHO 3,2 v6 czyli Mercon V nie wiem czy da rade:)
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2011-01-24, 16:13
Alexander25, sam Mercon ATF wystarczy. Nawet Ford tak zaleca, więc ja bym tu nie starał się być jajkiem mądrzejszym od kury. :)
Wróć do „Porady techniczne”
