Coś w misce oleju skrzyni biegów...
skrzynia, wał, tylni most
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2011-04-15, 08:47
Robiłem zmianę oleju w automatycznej skrzyni biegów w V6 3.8L 2001r. Po odkręceniu miski, na jej dnie znalazłem coś, co przedstawiam na zdjęciu. Wygląda jak plastikowa zatyczka z gumowym oringiem. Oczywiście nie pasuje do żadnego otworu w skrzyni, dostepnego po odkręceniu miski. Na pewno nie wpadło to z głębi skrzyni, ponieważ zostało zlokalizowane w misce przed zdjęciem filtra.
Pytanie za 100 punktów: Co to k...wa jest???
Może jakiemuś Meksykowi na montażu wypadło z kieszeni, hehe.
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Re: Coś w misce oleju skrzyni biegów...
Post autor: celibad » 2011-04-15, 09:24
Dezo , kto trzyma ten tłoczek ? bo to chyba nie jest twoja ręka .... niestety to jest element skrzyni biegów , i napewno się w środku skrzyni znajduje .... ale jeśli skrzynia jedzie dobrze , weż schowaj do szuflady i zbagatelizuj sprawe ....
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2011-04-15, 09:35
To jest moja ręka - wyszorowałem specjalnie do zdjęcia...
Gdzie powinien znajdować się ten tłoczek/zatyczka?
Skrzynia pracowała i pracuje idealnie. Tłoczek/zatyczka jest w schowku (zamierzam przerobić na brelok do kluczyków, hehe.
Byc może jeden taki tłoczek/zatyczka jest w skrzyni, a ten rzeczywiście wypadł w fabryce na montażu i woził się przez te lata na dnie miski...
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2011-04-15, 11:29
JA MIAŁEM taką zatyczką zatkany otwór wyjście na bagnet
jak przyszła nowa skrzynia to ten otwór był tym zatkany
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2011-04-15, 13:30
Rafał dzięki, czyli zagadka rozwiązana i teoria z pozostawieniem korka po montażu w fabryce jest najbardziej prawdopodobna. Koreczek zachowałem na pamiątkę.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2011-04-15, 14:48
Czyli dobrze wczoraj strzeliłem z zaślepką technologiczną ;)
Dezo
Model: BULLITT
Kolor: HG
Post autor: Dezo » 2011-04-15, 14:59
Dokładnie - zaślepka technologiczna. A może ona miała tam leżeć w misce, na wypadek jakby kiedyś była skrzynia demontowana??? Choć to dziwne miejsce dla części, hehe.
2012.terminator
Model: V6 1997
Post autor: 2012.terminator » 2011-04-22, 22:33
Też taki korek znalzłem w swoim jak remontowałem skrzynię nawet mechanik był zdziwiony a już robił mustangi poszperałem po necie i się okazało że to zatyczka zakładana przy montarzu skrzyni a po pierwszej wymianie poprostu się ją wyciaga
