Gażnik ustawienie
zbiornik, pływak, gaźnik a może wtrysk?
akwasnie
Model: 200Ci R6
Gażnik ustawienie
Post autor: akwasnie » 2011-07-08, 15:23
mam problem z mustangiem 67 200Ci V6 automat 3 biegowy, a mianowicie po rozgrzaniu zaczyna sie dławić i gaśnie po 1 minucie ponownie daje sie odpalić i działa jakąś chwile i znowu gaśnie. czy może mi ktoś doradzić jak rozwiązać ten problem. :padam: mam gażnik autolite 1100
Re: Gażnik ustawienie
Post autor: stang232 » 2011-07-08, 19:55
akwasnie pisze:mam problem z mustangiem 67 200Ci V6
chyba raczej z R6 ;)
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Post autor: rick » 2011-07-08, 20:34
jaka jest zimno idle ustawiony na? powinno być około 1400 RPM, gdy silnik jest zimny. Ssania choke powinien otworzyć kilka milimetrów. Po naciśnięciu pedału gazu po chwili motyl powinien otworzyć trochę więcej i RPM powinno spaść trochę. Po kilku minutach motyl powinien otworzyć na całość i RPM powinny być normalne
http://www.fordsix.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=41797" onclick="window.open(this.href);return false;
akwasnie
Model: 200Ci R6
Post autor: akwasnie » 2011-07-15, 12:50
dzięki koledzy dzisiaj nad tym posiedzę i sprawdzę, jak rozwiązaliście sprawę z liczbą oktanową jej ilościa :ok:
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2012-07-29, 23:16
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Wracając ze zlotu w Tomaszowie silnik zgasł mi na jednym ze skrzyżowań. Odpaliłem, ale w związku z tym, że sytuacja się powtórzyła kilkukrotnie zjechałem na pobocze i próbowałem zwiększyć mu trochę obroty. Niestety zaczęło padać, więc pojechałem dalej,a w rejonie skrzyżowań po prostu delikatnie trzymałem nogę na gazie. Sytuacja wygląda tak, że czy to na biegu P czy D samochód bez gazu gaśnie w kilka sekund. Nawet wolniej wjeżdżając na rondo sytuacja jest taka sama. Czyli pompa paliwowa działa bo podaje paliwo gdy wciśnie mu się gaz natomiast bez gazu gaźnik już nie zasysa. Planuję go wyciągnąć i porządnie przeczyścić. Macie jakieś pomysły co może to powodować. Mam seryjny gaźnik dwugardzielowy motocrafta.
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2012-07-30, 07:18
Na zimnym silniku masz ten sam problem ? Bo ja mam ten sam problem ale tylko gdy silnik jest ciepły i dziś chyba się za to wezmę
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2012-07-30, 07:59
Tak wieczorem poszedłem włączyć go jeszcze raz i było to samo. Nie ssie benzyny chyba;/ Też wezmę się za rozkręcanie gaźnika, ale może ktoś miał podobną sytuację?
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-07-30, 10:30
ja w dawnych czasach gaźnikowych miałem tak jak mi się pompa zapowietrzała. Wtedy gaźnik nie był niczemu winien.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2012-07-30, 11:35
No dobra, ale jak ewentualnie odpowietrzyć pompę? Co wtedy robiłeś??
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2012-07-30, 14:45
Nie pompa tylko dysze wolnych obrotów. Otworzyć gaźnik i wyczyścić komorę pływakową i dysze sprężonym powietrzem.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2012-07-30, 16:07
Może jeszcze doktor Rick się wypowie?;D Na razie jestem w pracy, ale po powrocie zabieram się do gaźnika;/
pimp
Model: coupe 65
Post autor: pimp » 2012-08-01, 15:51
no tak jak napisał 6t07t, przeczyscic dysze, a najlepiej caly gaznik, rozebrac, zamoczyc w kwasie, przeczyscic, przedmuchac, poskladac do kupy i ustawic :)
Evening
Model: 302'cid 1975
Kolor: Medium copper metallic
Post autor: Evening » 2012-08-01, 19:14
Zdjecia porób dla potomnych :) zawsze to jakiś wkład w strone :)
Mercury Comet '75
Dodge Dart '66
Chevrolet Bel Air '60
Plymouth Barracuda '68
Plymouth Barracuda '69
Porsche 912 '66
Porsche 911 '73 Targa
Porsche 911 '76 Targa
Willys - Overland 1939
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2012-08-01, 22:22
By piotrek86skc at 2012-08-01
Gaźnik rozebrany może nie do części pierwszych, ale wystarczająco, żeby go dobrze przeczyścić i poskładać bezproblemowo;D
Zabieram się za czyszczenie. Mam nadzieję, że uda mi się go poskładać;P Oczywiście staram się wszystko fotografować, ale youtubie jest tyle filmików lepiej objaśniających problem, że nie będę się ośmieszał :/
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2012-08-02, 23:16
To było to;D Mustang chodzi teraz jak złoto;D Mam nadzieję, że tak zostanie;P
Wróć do „4. układ paliwowy”
