elektryka szyb
- michal@
- Model: GNATSUM.NAMI
elektryka szyb
mam ciągle problem z przyciskami podnoszenia szyb, bez przerwy się zacinają słychać tylko "pykanie"i czasem działa czasem nie, próbowałem je czyscić itp ale nic to nie pomaga, ma ktoś jakiś patent na działanie tego, bo myślę,że nie tylko ja mam z tym problem
13.09 08 Borsk ET13.400 300KM
19.07 09 Borsk ET 13.250
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
Re: elektryka szyb
W mustangach 1994-1998 jest tak ze przelaczniki sie koncza szczegolnie po stronie kierowcy:) opuscic sie opuszczaja ale juz sie ich nie podniesie:) Jesli slyszysz dzwiek ze prad dochodzi szyby tylko blokuje sie na przycisku(np wciskasz przycisk do gory a on ruszy sie i za chwile pada to przycisk) jesli nic nie dociera i nie ma zadnego dzwieku to raczej mechanizm:). Wczesniej czy pozniej kazdego stanga 4gen to czeka. Ja w kazdym swoim to wymienialem i teraz tez musze bo mi sterowanie centralnym zdechlo:) . Czy to przycisk sprawdzic mozna jeszcze jednym sposobem. Zdejmij plastik i zamien przyciski tzn sterujace szybami kierowcy i pasazera. Kupowalem teraz cala centralke i dalem za wszystko z kablami 100zl wiec sprawa nie jest droga.
ziomalV8
- Model: mustang gt 95
- Kolor: yellow
Re: elektryka szyb
wypalają sie styki , ja osobiscie rozbierałem wyłaczniki przeczyszczałem styki papierkiem sciernym i dawałem nowe luty na miejsce styku potem wygładzałem papierkiem i ustawiałem ładnie blaszki , nastepnie na wszystko pryskałem płynem do czyszczenia styków , taki zabieg pomaga na około 12-18 miesiecymichal@ pisze:mam ciągle problem z przyciskami podnoszenia szyb, bez przerwy się zacinają słychać tylko "pykanie"i czasem działa czasem nie, próbowałem je czyscić itp ale nic to nie pomaga, ma ktoś jakiś patent na działanie tego, bo myślę,że nie tylko ja mam z tym problem
był konik
a teraz boattail 71
a teraz boattail 71
- michal@
Re: elektryka szyb
dzięki, będę próbował coś z tym zrobić
Re: elektryka szyb
no mi padly w kolejnym mustangu przyciski od zamykania i podnoszenia centralnego wszystko przez wilgoc w garazu:/
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Re: elektryka szyb
Przyciski od wilgoci raczej nie powinny paść, jeśli masz taką wilgoć w garażu to po wymontowaniu użyj "smaru w sprayu kontakt" ale penetrującego a nie ochronnego, jest "kontakt" do elektroniki i drugi do elektryki, po wyjęciu tych przycisków będziesz widział czy styki w przyciskach mają nagar (utlenianie się) od wilgoci i innych czynników ponieważ to są miedziane blaszki czy najzwyczajniej w świecie wypaliły się.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Re: elektryka szyb
miedz sie utlenia i pokrywa patyna:) . mysle ze kupie nowe bo naprawy i czysczenie pmagaja ale nie na dlugo. W kazdym moimmustangu 1994-1998 bylo to samo:) i trzeba kupic nowe elementy jak juz stare sie zuzywaja:)
Wczoraj wsadzilem nowy akumulator mocniejszy o 20% od poprzedniego. Auto zglupialo na poczatku zaczelo strzelac z wydechu poten nierowno pracowal silnik po 30s sie uspokoilo i zaczely zamki w drzwiach dzialac9tzn unlock/lock w drzwiach pasazera:)
- Mały1973
Re: elektryka szyb
Dobrze wiem co to jest patyna... aczkolwiek czas w przypadku miedzi, w którym stworzy się patyna to na prawdę bardzo duży czas, jest to zazwyczaj kilkadziesiąt lat. ( http://pcpm.pl/index.php/o_miedzi/wlasciwosci_miedzi_2" onclick="window.open(this.href);return false;) i jest to czas, w którym metal jest narażony bezpośrednio na czynniki atmosferyczne/zewnętrzne.
Tak samo jak piszesz, że wsadziłes aku 20% mocniejszy od poprzedniego i od tego auta zgłupiało, no wybacz ale to już jest bzdurą totalną. Myślisz, że jak wsadziłeś aku 20% mocniejszy to popłynie 20% mocniejszy prąd w całą instalację czy jak ?
ziomalV8
- Kolor: yellow
Re: elektryka szyb
bzdura kompletna , poprostu pewnie auto zgłupiało i kompa na nowo sie aktywował , bo wyjmowałes aku i ponownie wsadziłes , obojetne jakie aku , i pytanie po co mocniejsze ako ?/ pojemnosciowo czy rozruchowo ?/ masz jakis zajebiaszczy sprzet audio??Alexander25 pisze:miedz sie utlenia i pokrywa patyna:) . mysle ze kupie nowe bo naprawy i czysczenie pmagaja ale nie na dlugo. W kazdym moimmustangu 1994-1998 bylo to samo:) i trzeba kupic nowe elementy jak juz stare sie zuzywaja:)
był konik
a teraz boattail 71
a teraz boattail 71
Re: elektryka szyb
nie odlaczam akumulator bo moje zabezpieczenie przed kradzieza jest pradozerne i wysysa prad z kazdego nowego akumulatora, kupilem wlasnie varte nowa i sie zobaczy:D co do elektryki to rozebralem przelaczniki w drzwiach i pupa nic sie nie odratuje. Zamowilem nowe:)
