Podlączenie akumulatora w gt 1995
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
Hej jak podlaczyc akumulator w 1994-1996 5,0GT Na moim nie widać po kolorze która klema jest która. Czy minus jest bliżej zderzaka czy kabiny?
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Re: Podlączenie akumulatora w gt 1995
Nie to nie może być prawda ze ktoś o to pyta, czasem najprostsze pytanie sprawa trudność spoko , idź po kablu jeśli jeden z nich dochodzi do bloku silnika to jest właśnie minus
A poza tym różnią się wielkością wiec musiałbyś się sporo napocić by tą nie właściwą wcisnąć na plus
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Plus od rozrusznika idzie
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- celibad
- Model: GT 2015
- Kolor: yellow triple
- stang232
- Model: stang'95
Od kabiny jest +Alexander25 pisze:Hej jak podlaczyc akumulator w 1994-1996 5,0GT Na moim nie widać po kolorze która klema jest która. Czy minus jest bliżej zderzaka czy kabiny?
Jak odchylisz tego czarnego peszla to zobaczysz że ta klema bliżej kabiny jest na czerwonym kablu.
bolec wystający z akumulatora ,,+'' różni się grubością od ,,-'' więc trudno pomylić, bo klemy są do tego dopasowane.
dzieki za informacje bo w moim 1994 wisniowym bylo odwrotnie a nie mam ani plus ani minus nigdzie napisane i nie ma tez roznicy w grubosci czy kolorze kabli gdyzmam dwie odcinki i wszystko spiete w jeden gruby przewod:). Kurcze tak to jest jak sie wyjmie akumulator i zapomni co i jak:)
