Co po uruchomieniu 351 -ki ?
silnik i okolice
MacK
Model: Grande boss 351
Kolor: oliwka
Post autor: MacK » 2012-01-08, 10:38
Samochód dotarł do kraju . Pierwsza próba uruchomienia -silnik nie kreci (zastał sie ,chwycił na któryms cylindrze) no to wykrecamy swiece i do kazdego garnka do pełna Nafty oczyszczonej . Po 24 H motor puscił obrucił wałem i kolejna dawka nafty do pełna . Na trzeci dzień świece pod palnik ,czyszczenie przewodów elektrycznych ,podpompowanie paliwa,zalanie nowym olejem i ........ maszyna ruszyłaaa :D .Auto nie było uzywane bardzo długo myslimy że min. 15-20 lat . Motor pracuje bardzo równo ,żwawo reaguje na dodanie gazu . Pytanie do znawców tematu : co teraz ? Rozbierać silnik (co planowałem zrobis podczas naprawy głównej) czy np skorzystac z nowinek technicznych typu super płukanka do silnika l potem nowe filtry olej i np. dodatek modyfikator-plus lub podobne liqui-moly-cera-tec-3721-dodatek-do-oleju ? Kurde nosi mnie aby nic nie rozkrecac z wiadomych wzgledów -Jazda :D ps. według licznika auto ma przejechane 125 tys.mil.
Grucha czy ty naprawde jesteś taki tępy ?! W tym mieście nie ma takich zwierząt ,jest Żubr,Bóbr kurde -Mustang
Model: 67 fastback
Kolor: primer,czarny,bialy
Re: Co po uruchomieniu 351 -ki ?
Post autor: rick » 2012-01-08, 18:38
Bym używal tylko cynk dodatek i zwykły olejek. Wymiana oleju i filtra co najmniej dwa razy w pierwszym miesiącu. Następnie dodawaj cynk dodatku (bo masz starego stylu wałka rozrządu ) i oleju syntetycznego. Ciesz się samochodem aż kaput silnika lub zacznie palić za dużo. Może to być w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu, w przyszłym roku, nikt nie może powiedzieć na 100%. Ale zacząć oszczędzać pieniądze na odpowiednie odbudowy, wiesz, że to się wydarzy
Post autor: Pavulon_ » 2012-01-08, 20:25
zrobiłbym tak samo jak rick, wymień wszystkie płyny, filtry, ewentualnie gaźnik do czyszczenia jeśli będzie jakoś nie równo chodził. Dodatek do oleju to konieczność. Możesz go kupić np. na http://www.mustangunlimited.com" onclick="window.open(this.href);return false; (wpisz w wyszukiwarce tego sklepu "ZDDP" ).
MacK
Kolor: oliwka
Post autor: MacK » 2012-01-08, 22:17
taki preparat z cynkiem mozna nabyc w Polsce ? Rozumiem że lepiej nie ryzykowac ze specyfikami typu MODYFICATOR + itp.
Model: 67 fastback
Post autor: rick » 2012-01-08, 23:19
musisz cynku w oleju do stylu starych silników . To samo trzeba dodać oluw w gazie do lubrykacie(?) gniazd zaworowych. Dzisiejszego olej nie jest wykonany do lubrykacie(?) wałków rozrządu jak w dawnych czasach, tak jak benzyny się zmieniło.
jeśli modifyer ma cynk to ok, jeśli nie, dodać cynku. Może alustar coś może utrzymać do sprzedaży? :oczami:
lub spróbuj dealerskiej GM, to gdzie mogę kupić kopalnię, thebottle wygląda tak
% http://www.omgtr.ca/technical/ZDDT" onclick="window.open(this.href);return false; 20Oil 20Additive/supplement.jpg%
lub zppd
http://buickturboregal.com/images/parts/zddplus.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
comp cams
http://207.126.61.150/catalog/summaries/s949_large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
lukas
http://www.lucasoil.ca/products/product ... =HeavyDuty" onclick="window.open(this.href);return false;
lub kupić olej, który ma, dyskutowaliśmy to wcześniej w poście, jest on dostępny w Europie, ktoś może pamięta
Wróć do „1. silnik”
