funkcja O/D OFF w automacie
Post autor: romanus1970 » 2012-02-12, 20:57
Na początku witam i pozdrawiam Wszystkich odwiedzających forum.
Przyciskiem z prawej strony dzwigni zmiany biegów można załączyć funkcje O/D OFF (zapala się kontrolka)-
-odpiszcie proszę co ta funkcja powoduje? :niepewny:
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Re: funkcja O/D OFF w automacie
Post autor: Stachu_xjr » 2012-02-12, 21:20
taka opcja "Sport" lepiej przyspiesza bardziej na obrotach jedzie
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2012-02-12, 21:32
Overdrive to nadbieg,overdrive off odłączenie nadbiegu czytaj V biegu,przydatne do jazdy po mieście i np.jak potrzeba kogoś holować lub pociągnąć przyczepke :)
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2012-02-12, 21:33
W V6 tak samo?
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2012-02-12, 21:34
Tak
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-02-15, 00:56
O/D off powinno ułatwiać przyspieszanie na większych prędkościach i do tego jest stworzone. To jak redukcja z 5 do 4. Sens jego stosowania w mieście, czy z przyczepą jest taki sam, jak redukowanie biegu przy zbytnim obciążeniu silnika (np. przy holowaniu lub podjeżdżaniu pod górę) - wtedy, gdy automat sam tego nie wykryje lub kick-down działa niewłaściwie.
adams
Model: s197 2008
Kolor: srebrny
Post autor: adams » 2012-02-15, 11:15
Zasadniczo zostało już powiedziane, co to takiego, nie wspomniano tylko, że umożliwia hamowanie silnikiem.
Traktowanie tego jako tryb 'sport' to pewna przesada - samochód nie reaguje szybciej na wciśnięcie pedału przyspieszenia, a biegi zmienia tak samo jak w trybie normalnym, tylko nie wrzuca 5-ki. Oprogramowanie skrzyni dostosowuje zmianę biegów do stylu jazdy, więc 'tryb sport' włączany jest poprzez wciśnięcie pedału w podłogę :)
Instrukcja powiada:
D (Drive) with Overdrive can be deactivated by pressing the transmission control switch on the right side of the shift handle.
• This position allows for all forward gears except Overdrive.
• O/D OFF lamp is illuminated.
• Provides engine braking.
• Use when driving conditions cause excessive shifting from O/D to other gears. Examples: city traffic, hilly terrain, heavy loads, trailer towing and when engine braking is required.
• To return to Overdrive mode, press the transmission control switch. The O/D OFF lamp will not be illuminated.
• Overdrive mode is automatically returned each time the key is turned off.
Post autor: caniggia » 2012-02-16, 19:50
no właśnie, czasem lepiej poczytać instrukcję obsługi:)
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-02-16, 22:41
generalnie auto jezdzi na jednym biegu nizej .... czyli w miescie jak stoimy w korku to nie przelacza się co chwile pomiedzy 1 i 2. A w czsie jazdy trzyma na wyzszychobrotach. Nie wiem jak inni ale ja tego nie używam.
Post autor: caniggia » 2012-02-16, 22:44
nie jeździ bieg niżej, tylko nie ma piątki, więc bieg niżej jedzie tylko gdyby miał jechać na 5.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-02-16, 22:53
aż to sprawdze, bo zdawalo mi sie ze jak wcisnalem to redukowal z 4 na 3.... albo z 3 na 2.
Post autor: caniggia » 2012-02-16, 23:54
rzabsky pisze:aż to sprawdze, bo zdawalo mi sie ze jak wcisnalem to redukowal z 4 na 3.... albo z 3 na 2.
no a z jakiego miał zredukować jak nie ma piątki:)
horse
Model: Mustang Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2012-02-18, 00:04
caniggia nie zgodze sie z Toba, rzabsky ma racje zawsze jedzie bieg nizej nawet dzis to sprawdzalem nawet jak na dwojce wylaczysz O/D wtedy wskakuje bieg nizej.
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2012-02-18, 02:44
Najwyraźniej w Mustangu działanie O/D jest inne niż w normalnych autach, gdzie jest to po prostu odłączenie nadbiegu (5 lub 4, zależnie od skrzyni). Tak jak wiele osób pisało - powinno to działać tylko na najwyższym biegu jak redukcja. Do przyśpieszania, hamowania silnikiem, jazdy pod górkę, czy holowania - jeden czort. Przecież do tego się redukuje bieg.
Tak jak to opisuje Horse i Rzabsky to powinien działać tryb sport względem zwykłego eco, ale Mustang przecież nie ma takiego przełącznika w ogóle. Nawet zacytowany fragment instrukcji nic nie wspomina o takim działaniu O/D.
Nawiasem mówiąc, hamowanie silnikiem z 5 do 4... a jak często z tego korzystacie?? Poza długimi zjazdami na drogach międzymiastowych to trochę bez sensu. Na niższych biegach ok., ale na 5?
horse
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2012-02-18, 10:52
pavlito pisze: a jak często z tego korzystacie??
na torze pavlito na torze :d
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
