[S197] Wymiana poduszek powietrznych
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2009-03-02, 14:39
Poduchy były cztery, z przodu dwie i po dwie w siedzeniach. Niestety wielkie różowe majty wystrzeliły z kierownicy i u pasażera z kokpitu oraz siedzenia.
Teraz pytanie - jak to naprawić, aby nie dać ciała, czegoś złego nie kupić? Myślę, że fotel zaszyje i sobie odpuszcze wstawianie poduchy, bo z dostępnością jej jest kłopot. Resztę jednak chcę zrobić. Tylko co do tego, jakieś czujniki, taśmy i inne magiczne rzeczy na których się nie znam.
Pewnie pasy tez, bo napinacze strzeliły. Tzn. lewy się ładnie wciąga, ale nie blokuje przy szarpnięciu. Prawy znów wisi smutno jak rękaw czarodzieja :/ Co Wy na to?
Niech ktoś obeznany w temacie wspomoże ;)
Ostatnio zmieniony 2009-07-15, 17:13 przez Little Pony, łącznie zmieniany 1 raz.
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2009-03-02, 18:48
Zrobie i sprzedam jako 100% bezwypadkowy i jeszcze to ogłosze na forum ;)
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-03-03, 01:13
Little, ja bym się na Twoim miejscu za to nie brał jak się nie znasz, ale jeśli już koniecznie chcesz, to może są ksiązki "sam naprawiam swojego mustanga" :D
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2009-03-03, 01:39
A znasz kogos kto sie zna? :>
Pawellos
Post autor: Pawellos » 2009-03-04, 01:28
niet :D
horse
Model: Mustang Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: horse » 2009-03-07, 07:47
little pony tylko jak siedzenie po prstu zaszyjesz to i tak Ci komputer bedzie pokazywal blad poduszki musisz do tego dac jeszcze jakis opornik wtedy przynajmniej nie beda sie swiecily
Little Pony
Model: yhm.... :)
Silnik: inny V6
Post autor: Little Pony » 2009-03-07, 08:55
Moze tez skocze do "znajomego elektronika" :D
Post autor: caniggia » 2009-04-22, 13:27
poduszki powinienes wymienic przynajmniej przednie.
Zamiast bocznych mozesz podpiac zaslepke - tester, albo opornik 1-2ohm.
Musisz rowniez wymienic pasy, bo na pewno wystrzelone i nie dzialaja.
Ponadto musisz wymienic czujniki abs, jeden kolo chlodnicy jak wywalilo przednie poduszki, boczne w progach, tez z tej strony co poduszki wywalone.
I co jeszcze, to wymiana sterownika airbag albo jego odblokowanie.
Pozdro.
paytoplay
Kolor: Sterling Grey
Post autor: paytoplay » 2010-02-18, 12:01
a wiecie może jak wymontować poduszkę pasażera? trzeba demontować cały kokpit czy jest jakiś sprytny patent żeby ją wyjąc bezboleśnie?
z góry dzięki za odp.
Bart
andronik
Model: GT 2005
Kolor: Black Metal
Post autor: andronik » 2010-02-18, 12:36
Załączam instrukcje z obrazkiem, jest tam ładnie to pokazane
Generalnie tak:
- koniecznie odpinasz klemy
- W instrukcji piszą że wystarczy tylko otworzyć schwoek, ale lepiej go odkręcić (4 śruby od dołu) - wtedy będzie więcej miejsca
- odłączasz konektor poduszki
- odkręcasz 2 śruby które mocują metalowe szyny poduszki
- wypinasz 6 zatrzasków poduszki od dołu i od góry
- póżniej to samo z boków po 2 z każdej strony
- wyciągasz :)
mustang-removal-passenger-air-bag.pdf
(107.7 KiB) Pobrany 596 razy
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2010-02-18, 14:34
andronik dzięki wielkie !!! :)
Bart
arturkomorowski
Model: 2011
Re: [S197] Wymiana poduszek powietrznych
Post autor: arturkomorowski » 2015-02-10, 11:17
Witam, zakupiłem mustanga v6 z 2011 3.7 litra
aktualnie auto jest w USA, ma wystrzelone przednie poduszki oraz boczne w fotelach. (dostało w czujnik uderzeniowy, konstrukcja auta jest nienaruszona)
Chciałbym skompletować wszystko co jest mi potrzebne do naprawy.
a więc wymiene tu liste a Was prosze o poprawke jezeli cos pominalem albo jezeli cos nie wymaga wymiany:
- Poduszka kierowcy z taśma kierownicy
- Poduszka pasażera
- Zaślepka poduszki pasażera
- Boczne poduszki te w fotelach
- 2x napinacze pasów
- Czujnik uderzeniowy ten który jest przy chłodnicy? jeżeli wywaliły boczne poduszki to też te czujniki jak mówi caniggia czyli w progach? gdzie dokładnie sie znajdują?
- Sterownik airbagów
- Zaprogramowanie komputera pod nowy sterownik airbagów (podobno można zrobic to tylko w USA) ?
Czy ktoś sie orientuje jak jest z tym programowaniem komputera?
Irontruck
Kolor: CZARNY
Post autor: Irontruck » 2018-07-06, 21:05
Witam mam pytanie czy ma możne ktoś jakiś schemat rysunki zdjęcia gdzie są umieszczone sensory airbag z przodu Mustanga GT tam jest 2 sensory A na pasie przednim (prawdopodobnie od Podusze 2 sensory pieszego symbol(b) i 1 otwarcia maski (C) czy możne ktoś ma zdjęcia gdzie są umiejscowione te sensory .Czekam na odpowiedz i Dziekuje
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Post autor: andi74 » 2018-07-22, 10:16
kolega nie podal ktory rok bo 10-14 i 15 to dwa rozne auta
Wróć do „Porady techniczne”
