V6 Intake Kit
kaes
Model: 2007
V6 Intake Kit
Post autor: kaes » 2009-03-04, 16:10
Skoro w dziale V8 już taki temat jest to i tu się przyda :)
Znalazłem coś takiego:
Performance Intake Kit
http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-2566
Wg wyszukiwarki, pasuje to do Mustanga 2007 v6. Czy ktoś już takie coś instalował, czy ta firma jest dobra, czy faktycznie daje to te 7.5 kunia więcej (http://www.kandn.com/dynocharts/57-2566_dyno.pdf )
Wg listy local dealers w Polsce ich części ma InterCars.
CS6 Progress bar
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-03-05, 02:05
kaes jeśli K&N zeszłoby na psy to cała reszta producentów może od razu składać interes :P
robson
Model: v6 2006
Kolor: Szalony czarny
Post autor: robson » 2009-03-05, 22:13
A masz numer katalogowy tego filtra . Bo mam dobry rabat w inter carsie
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-03-06, 00:36
wejdz na strone : i tam wybierz filtr :
http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2009-03-06, 09:31
robson pisze:A masz numer katalogowy tego filtra . Bo mam dobry rabat w inter carsie
Wiem tylko to co pod tym linkiem pierwszym który wkleiłem.
"K&N 57-2566"
CS6 Progress bar
ezyryder
Post autor: ezyryder » 2009-03-10, 13:27
Sprawdź jak jest montowany ten filtr, czy siedzi w airboxie zamiast papierowego czy jest na wierzchu. W nadkole raczej nie wchodzi z tego co pamiętam. Nawet super dobry filtr umieszczony w komorze silnikowej a może raczej taki który ciągnie powietrze z komory silnikowej to porażka. Powietrze w komorze silnikowej jest bardziej gorące niż na zewnątrz, zatem mniej się rozpręża w silniku i zamiast zyskiwać moc po prostu ją tracimy. Stożek pod maską to jedynie ozdoba, nic więcej. Musi być w nadkolu albo w airboxie.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-03-10, 13:54
Ale wszystkie zestawy maja oslone termiczna (powinny ) - jeszce jedno akurat nasze auta dobrze reaguja na stozki - wychodzi to z pomiarow na hamowni - K&N nie jest firma krzak i przed wprowadzeniem produktu badaja auta i przeprowadzaja próby. Mowimy tu o dedykowanym zestawie do samochodu. Wiec sie nie obawiac .
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-03-10, 13:59
AluStar pisze:Ale wszystkie zestawy maja oslone termiczna (powinny ) - jeszce jedno akurat nasze auta dobrze reaguja na stozki - wychodzi to z pomiarow na hamowni - K&N nie jest firma krzak i przed wprowadzeniem produktu badaja auta i przeprowadzaja próby. Mowimy tu o dedykowanym zestawie do samochodu. Wiec sie nie obawiac .
Potwierdam! :)
ezyryder
Post autor: ezyryder » 2009-03-12, 20:24
Właśnie jakoś mnie ta osłona termiczna K&N nie przekonuje...
Wiem że to dobra firma, ale są też inne, ja miałem BBK.
W tym Mustangu właśnie jest problem bo nie ma miejsca na filtr w nadkolu więc upychają go pod maską.
Wcześniej miałem Mustanga GT z 1995 roku, i założyłem to
http://www.bbkperformance.com/products/ ... ystem.html
Na seryjnym filtrze był słaby w górnym zakresie obrotów. Ten go znacznie poprawił. W dolnym zakresie obrotów różnica nie była wyczuwalna bo tam mu mocy nie brakowało.
Teraz mam V6 z 2007 i założył bym jakiś stożek, ale jakoś nie mam do tego rozwiązania z filtrem pod maską przekonania. Macie to w swoich autach? czuć jakąś różnicę?
a co sądzicie o tym?
http://www.americanmuscle.com/2005-gt-s ... ystem.html
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-03-13, 01:33
Nie wiem za bradzo jak to się sprawuje.. to raz.. dwa, że tak trochę wizulnie mnie to niekręci.. i jeszcze to prucie maski na wlot.. Tak się temu przyglądałem gdyby na tej obudowie na silniku od tego dolotu niepisało MUSTANG tylko Briggs & Stratton to powiedziłbym, że to moja kosiarka do trawy :rotfl:
kuczko
Model: V6 2005
Kolor: Srebrny
Post autor: kuczko » 2009-03-13, 01:57
800$ za takie coś? Za mniej więcej tyle można kupić nową maskę z wlotami + zestaw doprowadzający powietrze z wlotów do filtra, więc chyba trochę drogo jak za nakładkę.
Maciej
Model: 2007
Kolor: szary metalik
Post autor: Maciej » 2009-03-21, 21:50
Kupiłem zestaw dedykowany do V6 2007 firmy WR. Zamontowałem to doswojego konika i subiektywnie stwierdzam , źe różnica jest wyczówalna na niskich i średnich obrotach [ szybciej wchodzi na obroty ] Ale co z tego kiedy po kilku dniach zapaliła się pomarańczowa lampka silnika.zresetowałem komputer poprze podłączenie prądu a następnie wedle porad puściśłem go na wolnych obrotach aż do nagrzania silnika.niestety temat się powtarza.W związku z tym mam pytanie czy ta paląca się lamka może spowodować awarię silnika? nie wiem zmieniać z powrotem na oryginał czy trzeba kupić tego superchipsa lub predatpra żeby go dostroić do większej ilości powietrza.Jestem wkurzony na ten zestawik.Pomocy!!!!!! :zly:
Maciej
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2009-03-22, 00:21
Czy w opisie jak kupowales nie pisalo ze bezwzglednie trzeba zaladowac program pod niego ?? podaj linka do tego zestawu ( ulatwi to nam pomoc ).
Darenty
Model: S197 GT
Post autor: Darenty » 2009-03-22, 03:40
Maciej podeślij link jakiś do takiego zestawiku jak kupiłeś - coś zaraz znajdziemy :) A o awarię się niemartw - żadna ma niewystąpić - Check Engine świeci z powodu zmiany oporów, ilości czy jakoś tak wpadającego powietrza w stosunku do stock'owego dolotu, wgranie ustawienia załatwi sprawe kontrolki i prawdopodobnie jeszcze poprawi osiągi :)
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2009-03-22, 23:01
Tak, tak! Pamiętam, takie plastikowe łapacze wozduchu były w Polonezie, a nie w kosiarkach do trawy :D
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
