1995 3,8-V6 silnik przerywa, gaśnie-jaka przyczyna??
silnik i okolice
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2013-01-30, 11:39
Mustang 1995 3,8-V6, skrzynia manual, LPG.
Na zimno odpala bardzo ładnie na benzynie, pracuje równo, bez problemu przechodzi na LPG i odwrotnie, normalnie reaguje na pedał gazu.
Po kilku minutach w miarę nagrzewania (ok 30stC) następuje moment kiedy zaczyna przerywać i zwykle gaśnie. Próba przytrzymania obrotów na ok. 2500 bez obciążenia powoduje, ze na chwilę osiągnie obroty ale zaraz spadają prawie do zera i znowu na chwilę odzyskuje i znowu spadają, czasem zgaśnie. Jak zgaśnie to bardzo trudno go znowu uruchomić.
Bywa, że podczas jazdy kilka razy tak zrobi i potem problem ustąpi i działa normalnie. Objawy identyczne na benzynie i LPG.
Przepływomierz wymieniłem na inny, objawy bez zmian, termostat nowy, płyn w chłodnicy i olej czyste, naprawiony przwód DPFE.
Wcześniej zczytane błędy: 0141, 0161, 0171, 0175, 0340, 1151, 1152, 1406 skasowane i check engine się nie świeci.
Jakieś sugestie, pomysły, doświadczenia z takimi objawami??
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Re: 1995 3,8-V6 silnik przerywa, gaśnie-jaka przyczyna??
Post autor: pudel » 2013-01-30, 12:09
mi sie tak kiedys w V6 dzialo jak obrecz z dolotu sie poluzowala i lewe powietrze lapal moze warto sprawdzic caly uklad dolotowy czy nie ma przetarc lub nieszczelnosci?
Post autor: stang232 » 2013-01-30, 12:23
tez bym stawial na lewe powietrze. rozbierz i sprawdz czy guma gdzies nie pekla na zagieciu
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2013-01-31, 01:31
A zwroc uwage czy zaczyna gasnac w momencie kiedy sie ssanie wylacza. Obroty wtedy spadaja.
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2013-01-31, 02:06
Spróbuj odłączyć odmę lub też sprawdź jej drożność
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-02-01, 15:00
rzabsky pisze:A zwroc uwage czy zaczyna gasnac w momencie kiedy sie ssanie wylacza. Obroty wtedy spadaja.
Normalnie po zimnym starcie obroty ok. 1100, potem spadają do typowych ok. 800 a problemy się zaczynają dopiero po jakimś czasie.
Sprawdzę te odmy. Lewa idzie do dolotu przy filtrze, prawa doprowadzona jest do tyłu kolektora dolotowego.
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2013-02-15, 18:13
silniczek krokowy sprawdz
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2013-02-18, 13:15
Powodem okazał się czujnik temperatury do sterowania komputera.
Po wymianie na nowy wszystko działa prawidłowo i bez problemów :]
Koszt całkowity: 60zł (bezposrenio z USA) :D
Wróć do „1 silnik”
