stojak do silnika 289
silnik i okolice
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2013-06-04, 09:09
Koledzy,
Chodzi o silniczek 289. Nie znam za bardzo rozstawu mocowań, a wolałbym się nie zdziwić ;)
Taki stojaczek podejdzie?
http://www.jula.pl/stojak-do-silnika-601021" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.jula.pl/media/pdf/product/Ma ... 110615.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
Michał
Michał
http://senomustangu.pl
mrowcio
Model: 1967 Convertible
Kolor: V-Burnt Amber
Re: stojak do silnika 289
Post autor: mrowcio » 2013-06-04, 18:09
emgie pisze:Koledzy,
pozdrawiam
Michał
stojak jest regulowany takze nie powinno byc z tym zadnego problemu ;)
arek900
Model: Mustang 67 V8, GT 07
Post autor: arek900 » 2013-11-15, 01:56
mam taki i korzystam z niego :) pamietaj tylko że śruby które wkręcasz w blok muszą być calowe.
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-11-15, 09:39
Ja kupiłem podobny za podobną cenę (nie ten z linki) i nie byłem z niego zadowolony póki nie przerobiłem. Piasta bez łożyska i uwieszający się blok to największy minus tanich stojaków...
emgie
Post autor: emgie » 2013-11-17, 09:48
tak - to fakt. Ale troche smaru rozwiązało problem doraźnie. Da się obrócić bez większej siły.
Oczywiście ze śrubami calowymi miałem problem. Na to że ich potrzebuję wpadłem dopiero jak wyjąłem silnik ;)
Michał
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-02-24, 01:45
śruby calowe do przykrecenia w otwory po skrzyni pasują od głowcy
a do głowicy i tak za kazdym razem powinno się dać nowe śruby więc nie ma sie czym przejmowac
emgie
Post autor: emgie » 2014-03-04, 18:08
No i właśnie w tym banalnym temacie, jakim jest stojak do silnika dałeś mi bardzo cenną radę - wymiana śrub do głowicy.
Słyszałem o tym już kiedyś i zastanawiałem się na ile faktycznie trzeba je wymieniać.
Niemniej traktuję to jako potwierdzenie, że jednak trzeba :)
dzięki wielkie
m.
Michał
Wróć do „1. silnik”
