Wymiana czynnika od klimatyzacji
ani za zimno ani za gorąco
Model: 302HO 1994 rok
Kolor: sapphire blue
Post autor: Alexander25 » 2013-06-22, 18:21
W HPG w Łomiankach powiedziano mi, że cieknie olej z kompresora od klimy i że należy go wymienić. Przy tej okazji będą instalację napełniać nowym czynnikiem. Moje pytanie jest więc następujące. Czy można tak po prostu wymienić czynnik ze starego na nowy wymieniając kompresor i osuszacz? Słyszałem, że nowy czynnik jest agresywny w stosunku do przewodów klimatyzacji wykonanych pod r12
Re: Wymiana czynnika od klimatyzacji
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2013-06-22, 21:11
jaki rocznik masz tego stanga że piszesz o gazie r12 ? od 90 r jest gaz 134
jeżeli masz wyciek oleju to i gaz tamtendy spiernicza
Post autor: Alexander25 » 2013-06-22, 21:52
mustang jest z 1995 roku natomiast w taurusach z lat 1992-1995 był r12 stąd moje podejrzenie że też jest r12
smerf
Post autor: smerf » 2013-06-23, 08:07
Alexxander!!! w mustangu 95 jest R-134a,,, czyli nowy czynnik a cieknący olejem kompresor nie predysponuje go do wymiany ,,,kupuje się nowe uszczelnienia-cały komplet,tzn.uszczelnienie czołowe i uszcz.korpusu,ewent.nowe łozysko sprzęgła,, to jest kompresor forda FS 10 ,ja tak robiłem 8 lat temu i jest ok ,,,poza tym co 3 lata jadę wymienić czynnik ,,częściej odgrzybianie ,, nic wiecej nie kombinuj.. :D ps...... wszystkie czesci ma firma w Warszawie --pozdrowienia .
Post autor: Alexander25 » 2013-06-23, 10:02
No to mnie uspokoiłeś:D
dzięki wielkie
Wróć do „3 klimatyzacja i ogrzewanie”
