Czy ktoś wie jakie są objawy kończącego się rozrządu? Czy da się wyczuć że za chwile się zerwie? Pytam bo przymierzam się do kupna auta i trochę zejdzie zanim przyjdzie rozrząd z napinaczem i pompą wody
Rozrzą na pasku po czym poznać ze sie kończy?
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
Re: Rozrzą na pasku po czym poznać ze sie kończy?
rozrząd na pasku to zawsze po kupnie wymieniałem,z tym niema reguły bo wcale nie musi urwać się gdy teoretycznie nadchodzi jego czas.Przykładowo : pierwszy pasek masz na 110 tysi a każdy następny na 60tysi i tak wymieniasz,pozatym pasek rozrządu nawet jak przeskoczy to i bez urywania popierniczy silnik choć nie musi(taka loteria),ewentualnie możesz sprawdzić napięcie paska i stan rolek oraz pompę wody,ja zawsze wymieniałem pasek po kupnie samochodu a potem terminowo bo to co gadali właściciele poprzedni,olewałem,pompę wody zmieniałem tylko gdy mechanik stwierdził,że nie jest zbyt dobra pomimo zaleceń wymian rozrząd + pompa wody
Wymieniłem rozrząd napinacz i pompę wody. 1250zł ale spokój.
- cornholio01
ta satysfakcja gwarantowana
,tak jak piszesz masz spokój
Niby silnik mitsubishi ale pod maską dodge/chrysler czyli pewnie i tak się niedługo zerwie albo panewki zaczną się sypać:D Heh moja ulubiona marka:D szare paskudne wnętrze i przyciski szyb jak z japońca. Ford może nie jest najmniej awaryjną marką ale przynajmniej jak się jedzie to wszystko jest ładnie spasowane i wnętrze nie jest tak obskurne. Taurus 1992 ma lepsze wnętrze niż ten sebring z 2004 a nie ma śladów zużycia w kabinie.
