MAP SENSOR
silnik i okolice
gladziu
Model: Gt 5.0 foxbody
MAP SENSOR
Post autor: gladziu » 2013-07-26, 12:50
Witam czy w mustangu 5.0 z 1994 roku jest map sensor jak jest to w którym miejscu?
Re: MAP SENSOR
Post autor: stang232 » 2013-07-26, 13:14
Nie ma. Chyba od 89+ montowany był już MAF sensor.
sim
Model: '87 GT Convertible
Kolor: Szary
Re: MAP SENSOR
Post autor: sim » 2013-07-28, 22:03
w 86-88 jest MAP sensor, w 89-93 jak jest przepływomierz (MAF) ale MAP sensor też jest zamontowany jedynie niepodpięty do kolektora dolotowego (pełni rolę BAP sensora) - mierzy ciśnienia atmosferyczne. Znajduje się za silnikiem na ścianie grodziowej. Z tego co pamiętam w 94-95 nie ma ani MAP ani BAP sensora jest tylko przepływomierz MAF osadzony na rurze dolotowej od filtra do przepustnicy razem z czujnikiem temp. powietrza, który nie występował wcześniej.
gladziu
Re: MAP SENSOR
Post autor: gladziu » 2013-07-30, 08:38
Dzięki za informacje ,u mnie w foxie 89 jest MAF i na ścianie występuje (map czy bap ) sensor o nr E8EF-12A644-A2A czy bez tego czujnika silnik mi odpali ?
sim
Kolor: Szary
Re: MAP SENSOR
Post autor: sim » 2013-07-30, 17:23
Czy odpali nie wiem, ale na pewno nie będzie pracował prawidłowo. Poświeciłem się trochę i poszperałem w numerach Motorcrafta.
http://www.carpartkings.com/motorcraft- ... -2403.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MAP/BAP (numery MAP i BAP sensora są inne, ale specjaliści od swapów wiązek twierdzą, że to bez znaczenia) którego potrzebujesz występował w wielu autach pod różnymi numerami na Europę nawet w Fordzie Fiesta:
http://allegro.pl/ford-fiesta-mk3-1-1-8 ... 56143.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „1 silnik”
