siłowniki bagażnika - automatyczne otwieranie?
AdamSz
Model: 2006 Deluxe Copue
Post autor: AdamSz » 2013-12-18, 17:58
Witam, mam takie pytanie, a mianowicie po otwarciu bagażnika z kluczyka, słychać że puścił zamek i bagaznik może otwiera się na 1 cm... czy u Was jest tak samo? czy nie powinien się bardziej otwierać? czy da radę wymienić ewentualnie te siłowniki na mocniejsze żeby całkowicie samoistnie się otwierał?
Dreams Come True :]
Adam
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: siłowniki bagażnika - automatyczne otwieranie?
Post autor: lamina » 2013-12-18, 18:33
AdamSz pisze:Witam, mam takie pytanie, a mianowicie po otwarciu bagażnika z kluczyka, słychać że puścił zamek i bagaznik może otwiera się na 1 cm... czy u Was jest tak samo? czy nie powinien się bardziej otwierać? czy da radę wymienić ewentualnie te siłowniki na mocniejsze żeby całkowicie samoistnie się otwierał?
Tak jest fabrycznie, musiałbyś zamontować sprężyne która podbije klapę po otwarciu..... zmiana siłownika nie pomoże, kąty są tak dobrane, że teleskop w pozycji zamknietej nie unosi a wręcz lekko dociska klapę, dopiero po uniesieniu zmienia się dźwignia.
AdamSz
Post autor: AdamSz » 2013-12-18, 21:10
ok, dzięki za odp. przynajmniej wiem że wszystko jest ok i tak ma być ;)
Dreams Come True :]
Adam
Talent
Model: GT Convertible
Kolor: Torch Red
Post autor: Talent » 2013-12-22, 20:53
Dzisiaj nad tym myslalem i bede robil otwieranie bo az dziwne, ze nie ma tego w standardzie ;)
Magic
Model: RTR 2012
Kolor: BLACK
Post autor: Magic » 2013-12-22, 21:49
ja mam w swoim już od dawna taki automat :P , są mocniejsze siłowniki bodajże z 70 Nm i radze nie dawać więcej jak 100 Nm bo klapę będzie bardzo ciężko zamknąć i mocowanie może nie wytrzymać.
AdamSz
Post autor: AdamSz » 2013-12-22, 22:41
dzięki wielkie, o to chodziło! :ok:
Talent jakbyś coś znalazł i zmontował to daj znać ;)
Dreams Come True :]
Adam
buba
Model: S197 coupe
Kolor: Red Fire
Post autor: buba » 2014-01-01, 22:36
Witajcie. Chciałbym u siebie wymienić siłowniki na mocniejsze. Ktoś podpowie gdzie można takie kupić? Dzięki
Swimmer6
Model: v6 3.7 Premium
Kolor: Sterling Grey
Post autor: Swimmer6 » 2020-04-17, 13:06
Witajcie odświeżę temat ;) cholernie mnie wkurza że kufer się nie otwiera całkiem czy może ktoś polecić rozwiązanie ? Mówią spręzyna .. ale gdzie ja zamocować ? Siłowniki ? Jakie skąd :mur: jeśli ktośma ten problem rozwiązany i podzieli się fotkami będę wdzięczny ;D pozdrawiam !
SebJaw
Model: 2016
Kolor: Tripple Yellow
Post autor: SebJaw » 2020-04-17, 22:20
Zobacz to:
Post autor: romanus1970 » 2020-04-18, 13:35
Brat kupił do IV generacji mocniejsze siłowniki i działa dobrze- sam montowałem -roboty na 10 min- muszę dopytać gdzie i za ile kupił????
Post autor: romanus1970 » 2020-04-19, 17:52
romanus1970 pisze:
2020-04-18, 13:35
kupione za 50zł na allegro -filmik z działania dopiero latem jak brat wróci z UK
