Migająca kontrolka O/D off
skrzynia, wał, tylni most
Larctorn
Post autor: Larctorn » 2014-03-07, 12:27
Mam problem z migającą kontrolką O/D off
dopiero co odebrałem Mustanga od mechanika - kompletny remont skrzyni i po paru kilometrach zaczęła migać ta kontrolka.
Jest jakiś sposób żeby to naprawić samemu?
Mustang 2005 V6 4.0 L
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Re: Migająca kontrolka O/D off
Post autor: Macc » 2014-03-07, 14:10
sprawdź czy są właściwie podłączone kostki
RadAg!
Model: Ford Crown Victoria
Kolor: White
Post autor: RadAg! » 2014-03-07, 21:22
Kontrolka OD off dla skrzyni jest jak Check Engine dla silnika. Skrzynia wywaliła ci błąd. Podepnij skaner lub udaj się do diagnosty żeby się dowiedzieć co jest.
www.roadrunners.pl
Macc
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2014-03-07, 21:27
Prawda, ale w moim przypadku składając skrzynię panowie odwrotnie wpięli kostki..... było to samo :) miejmy nadzieję, że nic groźnego
RadAg!
Kolor: White
Post autor: RadAg! » 2014-03-08, 00:20
Mi raz zaczęło OD OFF migać po wymianie oleju w silniku, ale nie objawiło się to złą pracą skrzyni a po zeskanowaniu błędów wyszło, że jakiś błąd na obwodzie selenoidu od skrzyni. Po zrestetowaniu już nic nie wyskoczyło nigdy. Może jakaś kropla oleju dostałą się nie tam gdzie powinna... :piwo: :kwasny:
www.roadrunners.pl
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2014-03-08, 19:26
Mi jak łożyska walnęło w skrzyni i zmieliło konwerter to mrygało o/d off. To może być cała gama błędów.
Larctorn
Post autor: Larctorn » 2014-03-09, 13:36
już się umówiłem w fordzie na sprawdzenie i skasowanie błędu. Potem napiszę co było powodem migania lampki.
artman
Model: brak
Post autor: artman » 2019-11-29, 15:23
Czy po podpięciu OBD i odpaleniu forscana pojawił się u Was ten błąd?
U mnie na desce kontrolka 0/D off miga, jednak w forscanie nie pokazało nic.
