Wskaznik naladowania akumulatora
Gabriel
Model: GT Premium
Kolor: Bordowy z biołymi paskami
Post autor: Gabriel » 2014-08-20, 13:32
Hej.
Jak rozumiem, wskaznik na desce rozdzielczej (ten w lewym dolnym rogu) pokazuje poziom naladowania akumulatora, tak?
Jesli tak, to hmm jego sie jakos resetuje?
Ostatnio padl mi aku (byl od nowosci, wiec powoli zdychal) ale ciagle bylo pokazane naladowanie w 3/4. Wczoraj wlozylem nowy aku i wskaznik naladowania jest ciagle w tym samym miejscu. Moze trzeba cos podzialac jeszcze?
Dzieki za odpowiedz.
MaciekW
Model: MY 2014 GT
Kolor: black
Re: Wskaznik naladowania akumulatora
Post autor: MaciekW » 2014-08-20, 22:18
Technicznym laikiem raczej jestem, więc mogę trochę mieszać lub przynajmniej nieprecyzyjnie się wyrażać, ale...
Ponieważ żaden fachowiec jeszcze nie zabrał głosu, dorzucę swoje trzy grosze...
Otóż według mnie to nie jest wskaźnik naładowania akumulatora, tylko ładowania - a to istotna różnica. Wskaźnik ten pokazuje, czy i jak akumulator jest ładowany, a nie "ile ma prądu".
U mnie również cały czas jest w 2/3 skali (mniej więcej) - niezależnie od stanu naładowania akumulatora. Nawet jak ten ledwo zipie, wskaźnik jest w podobnym lub tym samym miejscu.
Szczerze mówiąc to nie wiem, w jakich okolicznościach jego wskazania się zmieniają, bo nie miałem takiej sytuacji - gdy alternator siada??
Stachu_xjr
Model: GT 2016
Post autor: Stachu_xjr » 2014-08-20, 22:27
Dokładnie jak braknie ładowania to wskazówka opada czyli w okolicy 100 tys km tyle alternator wytrzymuje średnio
Lipton
Model: GT 2006 Manual
Kolor: Satin Silver
Post autor: Lipton » 2014-08-20, 22:27
MaciekW coś w tym jest ;D. Ponieważ siadł mi akumulator auto nie dyga ;D. Wskaźnik ledwo się podnosi przy włączonym zapłonie odpaliłem z kabli i wskaźnik pokazuje 2/3 naładowania.
Mateusz
speedster
Model: 93' Mustang LX 5.0
Kolor: Titanium Frost
Post autor: speedster » 2014-09-03, 00:07
NIe wiem jak jest w nowych mustangach ale ostatnio odpaliłem Foxa na naładowanym aku wyjętym z innego auta i mogłem obserwował jak wskazówka aku szła powoli w doł aż silnik wyssał z akumulatora ostatki(brak ładowania)
Jednym słowem wskaźnik pokazywał napięcie w instalacji,i pewnie można sprawdzić naładowanie aku właczajać tylko zapłon ale nie uruchamiajać silnika,z uruchomionym silnikiem będzie pokazywał napięcie ładowania
Post autor: caniggia » 2014-09-03, 09:51
Jest jak MaciekW napisał.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
