Brak spryskiwaczy szyb
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
Witam nie wiedzialem gdzie umiescic ten post ale pompka spryskiwacza jest elektryczna. A tak na powaznie to w moim 1965 brak jest spryskiwaczy szyb niema nic co by wskazywalo ze kiedys byly zamontowane,czy jest mozliwe ze w 65 nie bylo takiej opcji??
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
Re: Brak spryskiwaczy szyb
Raczej były, powiem Ci na przykładzie roku 67 bo taki mam, dysza to taka cieniuśka rureczka metalowa, która przechodzi przez tą kratkę w podszybiu. Jak podniesiesz maskę powinny być od przodu podszybia po dwa otwory - jeden na śrubę, drugi na dyszkę. Pompka nożna manualna po lewej stronie dość wysoko nad nogami kierowcy. Myślę że do 67 się tak wiele nie zmieniło...(?)
ED: tu widać instalację: http://www.ct.early-mustang.com/charles ... %20021.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
heja ja tez mam 65 i tez nie miałem spryskiwaczy (fabrycznie nie były montowanie we wszystkich egzempazach) choć auto jest z NJ a nie z californi , jak juz kupiłeś pompke to musisz dokupic włącznik z opcją spryskiwacza i jest inaczej nić w 67 gdzie była pompka na powietrze ale zdjecie ktore pokazał stang67 właśnie przedstawia gdzie maja być dysze
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Tak, do modelu '65 spryskiwacze nie występowały we wszystkich Mustangach.
Od '66 były już zawsze.
Dla modeli 65-66 spryskiwacze były połączone z elektryczną pompką montowana na lewej ściance komory silnika.
Dla wycieraczek 1-biegowych pompka montowana na 3 wkręty podłączona tylko jednym przewodem "+" .
Dla wycieraczek 2-biegowych jest inna pompka, montowana na 2 wkręty i podłączona dwoma przewodami "+" i "-" .
pieron
- Model: 1968 coupe
- Kolor: niebieski
dzieki zestaw kupilem tydzien temu ale dzisiaj zauwqazylem ze nie ma instalacji i bylem ciekaw czy ktos nie zalozyl czy nie bylo w opcji tak jak swiatel cofania dzieki pzdr.T. tak z ciekawosci sie zastanawiam ze jak bede chcial zrobic mozliwie blizej oryginalu to czy te spryskiwaqcze nie beda komus przeszkadzac?
- stang67
Żartujesz?pieron pisze: tak z ciekawosci sie zastanawiam ze jak bede chcial zrobic mozliwie blizej oryginalu to czy te spryskiwaqcze nie beda komus przeszkadzac?
