Dobór panewek
silnik i okolice
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Dobór panewek
Post autor: CzyTyTez » 2015-03-01, 22:50
uprzedzając wał jest w dobrym stanie i będzie tylko polerka
mam mały problem z doborem nowych panewek, w zasadzie potrójny, otóż:
1. aktualna średnica wału dla panewek głównych wynosi 56,34mm, panewki na nich mają nadwymiar 0.030 inch
http://www.summitracing.com/int/search/ ... =Ascending" onclick="window.open(this.href);return false;
i tu się zastanawiam czy erte ma na sell odpowiednie bo nieco inny symbol, a mianowicie:
ghttp://www.summitracing.com/int/parts/cle-ms590p/overview/" onclick="window.open(this.href);return false;
czy niewłaściwy link lub niewłaściwy opis posta:
viewtopic.php?f=34&t=8615&p=144461&hili ... ki#p144461" onclick="window.open(this.href);return false;
2. aktualna średnica wału dla panewek korbowych wynosi 53,65mm, panewki na nich mają nadwymiar 0.010 inch,
i tutaj sprzedawca w summicie powiedział mi że przy tym wymiarze powinny być 0.020 inch, więc jakie tak naprawdę?
czy to dobre filtrowanie dla potrzebnych mi?
ew. zapytam jeszcze o poprawne dodatkowe własności, tj czy z panewk korbowe z dziurami, na jaką długość kanał dla głównych panewek, etc. a najważniejsze, które konkretnie polecicie :)
3. czy przy takim mini remoncie powinno się honować, etc.?
p.s.
kupię:
viewtopic.php?f=35&t=9227" onclick="window.open(this.href);return false;
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Re: Dobór panewek
Post autor: emgie » 2015-03-01, 23:50
CzyTyTez pisze:uprzedzając wał jest w dobrym stanie i będzie tylko polerka
Wał w nominalnych wymiarach powinien mieć 2.2482" - 2.2490" (w milimetrach 57,104 - 57,125). Każdy kolejny nadwymiar to zmniejszenie średnicy o 0.010 cala. Przy trzecim nadwymiarze wał powinien mieć wymiary ~56,34mm więc dobrze kombinujesz. To się również zgadza z Twoim pomiarem. Wypoleruj wał i kup trzeci nadwymiar. Erte dał opis do 0.030 ale link do nominalnych. Jak to jednak 3 nadwymiar to za stówkę bym brał :)
CzyTyTez pisze:2. aktualna średnica wału dla panewek korbowych wynosi 53,65mm, panewki na nich mają nadwymiar 0.010 inch,
Przy korbowodach wał powinien mieć (nominalnie) wymiary 2.1228 - 2.1236" (w milimetrach 53,919 - 53,939).
Przy pierwszym nadwymiarze powinno to być (w mm) 53,665 - 53,685
Przy drugim nadwymiarze powinno to być (w mm) 53,411 - 53,431
Na drugi nadwymiar wypadałoby robić szlif.
Na to co masz (przy założeniu że robisz tylko polerkę) to chyba jednak 0.010 bym montował.
CzyTyTez pisze: 3. czy przy takim mini remoncie powinno się honować, etc.?
KONIECZNIE!! Zakładanie nowych pierścieni do "starych" cylindrów jest mocno ryzykowne.
pozdrawiam
Michał
Michał
http://senomustangu.pl
CzyTyTez
Re: Dobór panewek
Post autor: CzyTyTez » 2015-03-04, 21:32
1. panewki od Erte już kupione, lada chwila powinny być ;)
2. po pomiarach wał tylko do polerki ;) uff...
3. na do korb już zamówione panewki na 010 ;)
4. z honowaniem to z przemęczenia wpisałem tu zamiast do postu z pierścieniami... o czym tam wspomnę...
Bóg zapłać dobry człowieku, a jak się kiedyś spotkamy to będzie trzeba poświęcić nasze furki, w końcu było się kiedyś Dionizosem :P
Wróć do „1. silnik”
