minimalna grubość tarcz hamulcowych w 2005>i schemat wymiany
Olaf
Model: GT 2005
Kolor: królewski błękit : )
Post autor: Olaf » 2015-04-06, 14:51
Tylko informacyjnie piszę (bo się naszukałem jak cholera i ...nie znalazłem) jakie (prawdopodobnie) powinny być min. wartości grubości tarcz:
http://www.brakeandfrontend.com/brake-j ... d-mustang/" onclick="window.open(this.href);return false;
w skrócie:
V6 i V8 Mustang min to 28.4 mm (przód), and 17.4 mm (tył) , Shelby GT 500 to 30.0 mm.
Dotyczy stockowych, może się komuś przyda... ja zmierzyłem suwmiarką przy wymianie opon grubość tarcz ale wymiary minimalne chyba jakiś ''gieniusz inzynier' :wstyd: ' umieścił od wewnetrznej strony na tarczy więc nie mogłem łatwo zobaczyć (albo jestem ślepy, tez możliwe). I stąd ta zabawa w szukanie w necie... szybciej było chyba odkręcić tarcze i zobaczyć wybite wymiary min.... :zdegustowany:
Olaf
Model: GT 2005
Re: minimalna grubość tarcz hamulcowych w 2005>i schemat wym
Post autor: Olaf » 2015-04-06, 15:08
....aaa, zapomniałem dodać, że rady polskich mechaników to zwykle "może być 2 mm cieńsza niż nowa" (czyli jak nowa 30 mm to może być 28mm) nie zawsze się sprawdzają, bo czasami są tarcze co tylko 1 mm mniej mogą mieć... stąd ta zabawa.
Wróć do „4,6 V8 2005 - 2010”
