GT 2006 gaśnie samoistnie na autostradzie
zbiornik, pompa paliwa , wtrysk
magbob
Model: Cabrio GT 2006
Post autor: magbob » 2015-05-11, 12:11
potrzebuję porady ... gdy tylko poruszam się prędkościami autostradowymi Qń pogania bez problemów przez jakieś 30km, po czym robi muła i gaśnie ... po odczekaniu ok. 20 - 40 minut odpalam i jadę dalej ...
Przy jeździe po mieście nie zdarza się nic takiego ... ( jeżdżę 4 miesiące )
Tak jakby coś musiało przestygnąć ... Zdjąłem siedzenia tylne i sprawdzałem temperaturę pomp paliwa - wydają się lekko ciepłe, ale to raczej normalne.
Proszę o sugestie ...
Re: GT 2006 gaśnie samoistnie na autostradzie
Post autor: stang232 » 2015-05-11, 12:39
moze cewka zapłonowa?
Z tym ze w tym modelu to juz chyba nie ma jednej tylko osiem do każdego cylindra po jednej
magbob
Post autor: magbob » 2015-05-11, 15:04
W sumie cewki były sprawdzane przy wymianie świec ...
bardziej obstawiałbym układ paliwowy ...
kaskader bart
Model: GT '08 roush
Post autor: kaskader bart » 2015-05-11, 17:05
A ile jeździsz po tym mieście? Teoretycznie po mieście powinien się bardziej zagrzac. Jak jeździsz po miescie, do jakich obrotow, jaka skrzynia. W reszcie jak ci slabnie to w jaki sposób? Zaczyna przerywac? Słychać detonacje? Jakieś kody komp wyrzuca? Im lepiej nam to opiszesz tym więcej będziemy mogli pomóc.
Post autor: Rezor » 2015-05-11, 18:59
Chyba, że wylot. Przy jeździe po mieście nie nagrzeje się tak jak w trasie.
magbob
Post autor: magbob » 2015-05-11, 23:02
kaskader bart pisze:A ile jeździsz po tym mieście? Teoretycznie po mieście powinien się bardziej zagrzac. Jak jeździsz po miescie, do jakich obrotow, jaka skrzynia. W reszcie jak ci slabnie to w jaki sposób? Zaczyna przerywac? Słychać detonacje? Jakieś kody komp wyrzuca? Im lepiej nam to opiszesz tym więcej będziemy mogli pomóc.
Generalnie jeżdże dziennie ok. 50km po dość zakorkowanym mieście
Obroty od bardzo małych ( korki ) do max 4,5 - 5k
Skrzynia - automat
Gdy słabnie to jakby odcinało paliwo ...czyli przez chwile go przydusi i za chwilę zapalają się czerwone kontrolki ... nie ma przerywania, nie ma wybuchów
Za pierwszym razem komp wyrzucił błąd: brak paliwa na szynie ... został skasowany.
Podczas następnych dwóch przypadków żadnego błędu nie wyrzucił ...
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2015-05-12, 05:18
a spróbuj odkręcić korek paliwa jak ci zgaśnie , jeżeli zassie powietrze i odpali to masz coś z odpowietrzaniem zbiornika
magbob
Post autor: magbob » 2015-05-13, 12:10
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:a spróbuj odkręcić korek paliwa jak ci zgaśnie , jeżeli zassie powietrze i odpali to masz coś z odpowietrzaniem zbiornika
OK, spróbuję ...
Wróć do „4. układ paliwowy”
