pisk przy skrecaniu
nowd
pisk przy skrecaniu
Post autor: nowd » 2015-06-15, 19:38
witam
moj problem to pojawiajacy sie przy skrecaniu pisk, nie jest to tarcie elementow o siebie, dziwny pisk, przy jezdzie na wprost go nie ma, jest na tyle glosny by slyszec go w kabinie
poziom plynu sprawdzilem-ok, wyciekow nie zarejestrowalem...ktos mial podobnie, co moze byc przyczyna?
Re: pisk przy skrecaniu
Post autor: stang232 » 2015-06-15, 19:54
Sworznie?
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Post autor: simontlc » 2015-06-16, 06:33
A moze geometria jest zle ustawiona
nowd
Post autor: nowd » 2015-06-16, 08:39
sworznie??---sprawdze i dam znaka
geometria - nie bardzo, rok temu sprawdzana i zadnego qq nie bylo, nie bylo tez kraweznikow itp, poza tym nie jest to pisk rwanych gum ; mnie on przypomina dzwiek slizgajacego sie paska klinowego...ale tylko przy skrecaniu
Post autor: Rezor » 2015-06-16, 08:41
Może rzeczywiście Ci się ślizga na pompie wspomagania :D
samakra
Model: Mustang GT 2008
Post autor: samakra » 2015-06-16, 08:48
Słyszałem o dwóch przypadkach, gdzie osłona tarczy stykała się przypadkowo z jakimś elementem. Pod wpływem drgań, spowodowanych silnikiem, powstawał pisk. Coś na wzór piszczenia klocków hamulcowych.
nowd
Post autor: nowd » 2015-06-16, 13:16
pasek na pompie - przmi najrosadniej jak na moj gust /nie jestem expertem ale dzwiek jest jak pisalem podobny do slizgajacego sie paska.../ sprawdze to jako pierwsze.....dam znaka po sprawdzeniu /niestety dopiero przyszly tydzien--wyjechany jestem/. dzieki za sugestie :)
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2015-06-16, 13:22
Jeśli ostatnio zmieniałeś klocki, czy robiłeś coś przy kołach, sprawdź właśnie osłony tarcz hamulcowych z przodu. Kiedyś miałem to samo
nowd
Post autor: nowd » 2015-07-23, 18:41
Witam ponownie po przerwie,
Niestety nic nie sprawdzilem...wiec nie odpowiem na sugestie za ktore dziekuje, czasem sa wazniejsze sprawy nisz pisk w samochodzie zabawce, ale sprawdze napewno i dam znac co to bylo - trzeba bedzie poczekac jeszcze przynajmniej miesac...sorry taka praca:(
Pozdrawiam i dzieki raz jeszcze za sugestie
