Olej
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
Re: Olej
ja polecam Valvoline VR1 20w50ozzy pisze:Generalnie kup sobie na spokojnie 5 l. Na pewno zostanie na dolewki.
Orlen Lubro 20w50
Castrol Classic XL 20w50
Motul 20w50 Classic
Gulf 20w50
Coma CLA20W50
Pozdro
olej o bardzo duzej zawartosci cynku ktory bardzo poprawia smarowanie
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: Olej
Potrzebuje klucz di filtrów, nie jest on drogi ale możesz też użyć paska do spodni "poważnie"
- marcinp
- Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Re: Olej
Podpinam się pod temat.
Jaki olej lejecie do klasyka po kapitalnym remoncie silnika? Czy 20W50?
Na oryginalnych naklejkach serwisowych naklejanych w komorze silnika 65-69 jest napisane "ONLY use 10W30 GRADE OIL"
Jaki na pierwsze zalanie a jaki po pierwszej wymianie?
U mnie jest tak - pierwsze zalanie 15W40
Później - jeszcze się zastanawiam
marcinp
marcinp
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Re: Olej
Ja na docieranie zalewam millers CRO 10w40 na 800 km potem zmiana na mineralny 10w30 w moim przypadku XADO na kolejne 2500 km - 5000 km + zddp i potem pewnie docelowy chyba półsyntetyk + dodatek zddp. W stanach są podobno fajne oleje amsoil, które mają wszystko co potrzeba tu cytuję za Rickiem
20w50 do silnika po remoncie to chyba trochę zbyt wiele.
- CzarnyGT
- Model: 1970 Torino GT
- Kolor: Dark Ivy Green Metallic
Re: Olej
Odświeżę temat
Silnik 351 Cleveland, przejechane 92tys mil oryginał. Nigdy nie był robiony.
Co proponujecie zalać? Przeczytałem wszystkie watki o olejach i mętlik niesamowity mam
Lać Lubro20w50 czy jakis 10w30/40 + zddp?
Re: Olej
milersoil 20w50 http://allegro.pl/millers-classic-pisto ... 71914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CzarnyGT pisze:Odświeżę temat![]()
Co proponujecie zalać? Przeczytałem wszystkie watki o olejach i mętlik niesamowity mam![]()
- yoozeq
- Kolor: ładny
Re: Olej
Tak jak prezes pisze będzie ok
- Model: Mustnag II
- Kolor: niebieski
Re: Olej
Jestem nowy na forum i tak czytam i zasiegałem rad różnych specjalistów i nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi jaki olej zalac do silnika 302 5.0l v8. Widzę że dużo osób jeździ na lubro 20w50 ale mechanicy mnie przestrzegają przed tym że jest za gęsty a jak sie rozgrzeje to jest płynny jak woda i nie ma takich dobrych właściwości smartujących. W stanach leją 10W30 minera ale u nas jest troche inny klimat. Ostatnią opinie jaka usłyszałem żeby zalać 10w40 półsyntetyk valvoline maxlift i mieć spokuj. Próbuje sie dowiedzieć poniewaz jest to pierewsza wymiana jak go kupiłem wiem że treraz jest zalany półsyntetyk 10w40. Fordem mam zamiar troche pojeździć, również planuje jakieś przejażdzki w okresie zimowym może nie jakieś skrajne temperatury ale poniżej zera. Przewija się również wątek dodatku ZDDP ale niestety nie mogę go namierzyć w polsce.
- simontlc
Re: Olej
ten który podał Groszek , 20W50 ma w sobie dodatek, dlatego wszyscy takie leją,jaki mechanik ci odradza taki olej ? Rozumiem że ma duże doświadczenie z amcarami.
- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Re: Olej
ja leje Z-ROD® 10W-30 Synthetic Motor Oil jest z dodatkiem więc nic nie trzeba mieszać
kupuje go na zmienolei.pl
- lamina
- Model: GT390 1968
Re: Olej
Niech pan mechanik smaży placki na rzepakowym i cofnie się do szkoły ze swoimi wywodami i wiedzą.Damian pisze:Witam
20w50 w każdej sytuacji bedzie gęstszy od 5W30, w niskich temperaturach i zimny może byc po prostu za gęsty i jesli jeździsz w zimie to nie koniecznie będzie najlepszy.
czy minerał czy syntetyk to kwestia czystości w silniku głownie, ale w upalne dni bedzie pod każdym względem lepszy od 10W30.
musi byc dużo cynku, albo olej z nim albo dodatek, ja osobicie leje Valvoline VR1 20W50, ma zawartość cynku taka jak oleje w latach 50-70 a i w instrukcji do 1968r 20w50 jest zalecany.
Niestety wśród ludzi dalej pokutuje opinia po starych poldkach czy VW że jak powyzej 100tys km to lać minerał 15w40 bo to najtańszy i najgorszy olej a wszystko co ma w oznaczeniu powyżej 15W to już badziew..... a nie ma bardziej nic mylnego.
- Model: Mustnag II
- Kolor: niebieski
Re: Olej
Dziekuje wszystkim za odpowiedz. Co do oleju 20w50 pisze tylko to co mi inni mówili dlatego mam taki mentlik i postanowiłem zasiegnąć opini u źródła. Czyli osób które już jeżdzą na takim oleju. Tak jak mówie zaczynam przygode z clasykami i wolę wszystko dokładnie sprawdzić niż popełnić błąd i myśleć że jest dobrze. Czyli nie patrzewć na innych tylko lać lubro 20w50? Wysąłłem jeszcze do kilku serwisów mustangów clasic w USA. Poczekam jeszcze co oni powiedzą
