Olej
silnik i okolice
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Re: Olej
Post autor: celibad » 2015-11-27, 11:32
musisz mieć klucz Paweł , ewentualnie jak jest dobre dojście to stary pasek klinowy i większy srubokręt
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Re: Olej
Post autor: lamina » 2015-11-27, 12:10
ozzy pisze:Generalnie kup sobie na spokojnie 5 l. Na pewno zostanie na dolewki.
Orlen Lubro 20w50
Castrol Classic XL 20w50
Motul 20w50 Classic
Gulf 20w50
Coma CLA20W50
Pozdro
ja polecam Valvoline VR1 20w50
olej o bardzo duzej zawartosci cynku ktory bardzo poprawia smarowanie
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Olej
Post autor: simontlc » 2015-11-27, 12:58
Potrzebuje klucz di filtrów, nie jest on drogi ale możesz też użyć paska do spodni "poważnie"
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Re: Olej
Post autor: marcinp » 2016-02-16, 22:54
Podpinam się pod temat.
Jaki olej lejecie do klasyka po kapitalnym remoncie silnika? Czy 20W50?
Na oryginalnych naklejkach serwisowych naklejanych w komorze silnika 65-69 jest napisane "ONLY use 10W30 GRADE OIL"
Jaki na pierwsze zalanie a jaki po pierwszej wymianie?
U mnie jest tak - pierwsze zalanie 15W40
Później - jeszcze się zastanawiam
marcinp
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: Olej
Post autor: yoozeq » 2016-02-17, 09:30
Ja na docieranie zalewam millers CRO 10w40 na 800 km potem zmiana na mineralny 10w30 w moim przypadku XADO na kolejne 2500 km - 5000 km + zddp i potem pewnie docelowy chyba półsyntetyk + dodatek zddp. W stanach są podobno fajne oleje amsoil, które mają wszystko co potrzeba tu cytuję za Rickiem ;)
20w50 do silnika po remoncie to chyba trochę zbyt wiele.
CzarnyGT
Model: 1970 Torino GT
Kolor: Dark Ivy Green Metallic
Re: Olej
Post autor: CzarnyGT » 2016-12-02, 22:36
Odświeżę temat ;)
Silnik 351 Cleveland, przejechane 92tys mil oryginał. Nigdy nie był robiony.
Co proponujecie zalać? Przeczytałem wszystkie watki o olejach i mętlik niesamowity mam :zdziwko:
Lać Lubro20w50 czy jakis 10w30/40 + zddp?
Re: Olej
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-12-03, 06:40
milersoil 20w50 http://allegro.pl/millers-classic-pisto ... 71914.html" onclick="window.open(this.href);return false;
CzarnyGT pisze:Odświeżę temat ;)
yoozeq
Kolor: ładny
Re: Olej
Post autor: yoozeq » 2016-12-03, 18:10
Tak jak prezes pisze będzie ok ;)
CzarnyGT
Re: Olej
Post autor: CzarnyGT » 2016-12-03, 18:15
Podziękować prezesie ;) :D
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Re: Olej
Post autor: Damian » 2017-10-16, 13:40
Jestem nowy na forum i tak czytam i zasiegałem rad różnych specjalistów i nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi jaki olej zalac do silnika 302 5.0l v8. Widzę że dużo osób jeździ na lubro 20w50 ale mechanicy mnie przestrzegają przed tym że jest za gęsty a jak sie rozgrzeje to jest płynny jak woda i nie ma takich dobrych właściwości smartujących. W stanach leją 10W30 minera ale u nas jest troche inny klimat. Ostatnią opinie jaka usłyszałem żeby zalać 10w40 półsyntetyk valvoline maxlift i mieć spokuj. Próbuje sie dowiedzieć poniewaz jest to pierewsza wymiana jak go kupiłem wiem że treraz jest zalany półsyntetyk 10w40. Fordem mam zamiar troche pojeździć, również planuje jakieś przejażdzki w okresie zimowym może nie jakieś skrajne temperatury ale poniżej zera. Przewija się również wątek dodatku ZDDP ale niestety nie mogę go namierzyć w polsce.
simontlc
Re: Olej
Post autor: simontlc » 2017-10-16, 13:59
ten który podał Groszek , 20W50 ma w sobie dodatek, dlatego wszyscy takie leją,jaki mechanik ci odradza taki olej ? Rozumiem że ma duże doświadczenie z amcarami.
Re: Olej
Post autor: Przemek64 » 2017-10-16, 14:17
ja leje Z-ROD® 10W-30 Synthetic Motor Oil jest z dodatkiem więc nic nie trzeba mieszać :ok:
kupuje go na zmienolei.pl
lamina
Model: GT390 1968
Re: Olej
Post autor: lamina » 2017-10-16, 14:34
Damian pisze:Witam
Niech pan mechanik smaży placki na rzepakowym i cofnie się do szkoły ze swoimi wywodami i wiedzą.
20w50 w każdej sytuacji bedzie gęstszy od 5W30, w niskich temperaturach i zimny może byc po prostu za gęsty i jesli jeździsz w zimie to nie koniecznie będzie najlepszy.
czy minerał czy syntetyk to kwestia czystości w silniku głownie, ale w upalne dni bedzie pod każdym względem lepszy od 10W30.
musi byc dużo cynku, albo olej z nim albo dodatek, ja osobicie leje Valvoline VR1 20W50, ma zawartość cynku taka jak oleje w latach 50-70 a i w instrukcji do 1968r 20w50 jest zalecany.
Niestety wśród ludzi dalej pokutuje opinia po starych poldkach czy VW że jak powyzej 100tys km to lać minerał 15w40 bo to najtańszy i najgorszy olej a wszystko co ma w oznaczeniu powyżej 15W to już badziew..... a nie ma bardziej nic mylnego.
Damian
Model: Mustnag II
Kolor: niebieski
Re: Olej
Post autor: Damian » 2017-10-16, 14:57
Dziekuje wszystkim za odpowiedz. Co do oleju 20w50 pisze tylko to co mi inni mówili dlatego mam taki mentlik i postanowiłem zasiegnąć opini u źródła. Czyli osób które już jeżdzą na takim oleju. Tak jak mówie zaczynam przygode z clasykami i wolę wszystko dokładnie sprawdzić niż popełnić błąd i myśleć że jest dobrze. Czyli nie patrzewć na innych tylko lać lubro 20w50? Wysąłłem jeszcze do kilku serwisów mustangów clasic w USA. Poczekam jeszcze co oni powiedzą :)
CzarnyGT
Re: Olej
Post autor: CzarnyGT » 2017-10-16, 17:09
Ja wlałem AMSOIL 10w40 już dodatkiem ZDDP. Kupiłem na zmienolej.pl
Wróć do „1. silnik”
