[66 - 289] wałek rozrządu jaki ?
Gryfis
- Model: v8 cabrio 66
witam
zabieram sie do remontu swojego silnika i potrzebuje porady dotyczacej wlaka rozrzadu.
znalazlem takie oto cos na ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/ford-302-351- ... 2eb8f96ee7" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ten walek jest cos warty??
zalozony bedzie edelbrock 1405 i kolektor dolotowy edelbrock performer rpm
pozdrawiam
pozdrawiam
rick
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Re: walek doo 289 66
wałek jest za duży. sama firma jest dobra, są jedyną firmą co używam. Dla tego gaźnika i RPM kolektora dolotowego znajc z Comp Comp 268 albo 272, ale nie większe, silnik jest za mały.
- Pavulon_
- Model: 1965 Convertible
- Kolor: Prairie Bronze
Gryfis, ten walek nie jest do 289
wejdz na strone comp cams mają duzy wybór, ja co 66 coupe zkładałem XE256H i sprawuje się świetnie
http://www.compperformancegroupstores.c ... gory_Code=" onclick="window.open(this.href);return false;
jest jeszcze taki który jest zaprojektowany na wzór k-code sound
http://www.compperformancegroupstores.c ... e=SBHFTCNP" onclick="window.open(this.href);return false;
dobry jest też Fordowski wałek C9OZ-6250-C - hydrauliczny odpowiednik wałka w 289 HP k-code
http://www.fordsmallblock.com/PDF/g-2.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
rick
Re: [66 - 289] wałek rozrządu jaki ?
te są bardzo dobre. Ale z Performer RPM ja bym wybral jeden z tych dwóch. Są one najbardziej popularne z łagodnym silnikiem
http://www.compperformancegroupstores.c ... e=SBHFTCHE" onclick="window.open(this.href);return false;
będzie to największy, tylko ze względu na kolektorze dolotowym masz
Ja tylko wybral te, ponieważ kolektor dolotowy co ma sprawia moc od 1500rpm. To gdzie te wałki rozrządu tez
- tomas
- Model: coupe i convertible
duża jest różnica między fabrycznym wałkiem a na przykład takim jak założyłeś do siebie pavulon ?
ja mam silnik 289 , gaźnik edelbrock 1405 , kolektor dolotowy edelbrock performer ,kolektory wydechowe hooker i wydech Flowmaster (jeszcze nie założony)
troszkę mocy jeszcze brakuje i właśnie myślę nad rozrządem .
- Pavulon_
tez mialem gaznik i kolektor Edelbrocka i jakieś headersy i róznica jest dość znaczna chociaż nie mialem okazji przetestować na 100% oraz na hamowni bo sprzedalem auto ...
Gryfis
heheh chlopaki dzieki za pomoc
teraz pozostaje pytanie kto bedzie paczke zamawial ze stanow
Bo chyba jakas paczuszke na swieta potrzebuje
ps Pavulon jak jestes zadowolony z blacharki zrobionej w Radomiu??
- tomas
Przy wymianie walka muszę jeszcze coś wymienić , czy wystarczy sam wałek .
Gryfis jak będziesz coś zamawiać to daj znać chętnie się dorzucę do paczki.
rick
trzeba kupić nowe popychacze(lifters). Nowy wałek rozrządu ZAWSZE potrzebuje nowych popychacze!!!!!
tez sprawdzić sprężyny zaworowe. jeśli są one oryginalne, je zmienić, nie chcesz valve float lub coil bind kup takie cos
http://www.ebay.com/itm/Comp-Cams-K31-2 ... 589082ddb9" onclick="window.open(this.href);return false;
- tomas
dzięki rick jak zwykle szybka i precyzyjna odpowiedź
Jak byś mógł to daj jakąś propozycje fajnego wałka do jazdy na co dzień (ja jeżdze na co dzień subaru WRX
więc moc musi być) bo ja w tej sprawie jestem ciemny.
Ostatnio zmieniony 2011-11-12, 09:49 przez tomas, łącznie zmieniany 1 raz.
rick
Nie powiem ci tak tego, ale mogę powiedzieć, użyłem tego w jednym z moich samochodów, zainstalowałem go w pare korwet, wszysckim się podobało.Przyjaciel to mial w jego 1965 289 mustang z Holley gaźnik, Performer kolektor dolotowy i Headman headers. Z c4 i 3,08 biegów w mostu, prawie dostal 25 MPG, jeżeli jechal jak dziadek
Ten wałek rozrządu nie skodliwy, to nie jest dziki, moze podać kilka dodatkowych MPG, kilka dodatkowych koni mechanicznych i piękny dźwięk.
Kup zestaw ze sprężyn pasujące. To, co użyłem. działa najlepiej między 1500-6000RPM, tak jak Performer RPM
Przeczytaj cały opis, i zobacz, czy to, co chcesz
http://www.summitracing.com/parts/CCA-K31-218-2/" onclick="window.open(this.href);return false;
