lub ten http://www.themustangshop.ca/product/7051287/300095" onclick="window.open(this.href);return false; . Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
wentylator
- tomas
- Model: coupe i convertible
wentylator
Nie wiem jak to się stało ale skrzywił mi się wentylator chłodnicy
i teraz ma takie bicia że aż silnikiem trzęsie . Wyprostować go raczej się nie da, więc postanowiłem kupić nowy . Może mi poradzicie który będzie najlepszy . Ja myślę że ten powinien być dobry : http://www.cjponyparts.com/18-red-ss-flex-fan/p/FAN15/" onclick="window.open(this.href);return false;
TomS
- Model: Fast 67, Coupe 67
- Kolor: zielony i szary
Re: wentylator
Taki jak ten z pierwszego linka (czerwony) mam w jednym ze swoich Stangów. Jego zaletą jest niewątpliwie to że w miarę wzrostu obrotów silnika blaszane łopatki prostują się i nie zabierają cennej mocy, a dodatkowo silnik jest wtedy nieznacznie cichszy. Należy jednak przy nim bardzo uważać ponieważ blachy łopatek są niesamowicie ostre- podczas przykręcania wentylatora pociąłem sobie nieźle ręce
Ten drugi jest sztywny, przypomina oryginalny, jednak jest to wentylator potrzebujący sprzęgła np.: http://www.cjponyparts.com/fan-clutch-n ... /p/FC5237/" onclick="window.open(this.href);return false;. Pierwszy jest mniej skomplikowany i wystarczy do normalnej jazdy, drugi to bajer który jest fajny ale nie niezbędny...
Ogólnie zauważyłem że w Mustangach bardzo ważna kwestia to jak najmniejsza odległość wentylatora od chłodnicy- jak będzie powyżej 3 cm to silnik może już się gotować...
Pozdr.
Pozdr.
- tomas
Re: wentylator
Dzięki TomS za odpowiedź . Zamówiłem już ten drugi sztywny bo dopiero po napisaniu posta sobie przypomniałem że mam sprzęgło na wiatraku i ten pierwszy nie będzie pasował .
Pozd.
Pozd.
