Problem z ciśnieniem w chłodnicy!!!!!!!!
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Re: Problem z ciśnieniem w chłodnicy!!!!!!!!
Post autor: stang67 » 2013-01-08, 23:20
Skoro masz zbiorniczek wyrównawczy i mimo to leci płyn na ziemię, to którędy Ci go wywala???
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
michał83
Model: coupe 289 manual
Kolor: Blue
Post autor: michał83 » 2013-01-09, 19:16
Płyn wywalało mi od góry chłodnicy ,jak była zamknięta to robiło się ciśnienie ,natomiast jak chodził bez korka chłodnicy to wyrzuciło górą chłodnicy,przez wlew(korek)
Zdunek Michał.
Damian Konieczny
Model: 1966
Post autor: Damian Konieczny » 2013-01-09, 23:59
to naturalne ze poodkreceniu korka gdy autko pracuje z kazdego jednego auta bedzie wyrzucało płyn
michał83
Kolor: Blue
Re: Problem z gaznikiem
Post autor: michał83 » 2013-01-13, 18:33
Mam problem ,a tak wogule nie ogarnięty temat z gaznikiem ,może mi podpowiecie jak to ogarnąć ,brakuję sprężynki i nie wiem jak ustawić położenie dzwigienek z boku gaznika ,jak powinna być zamontowana sprężynka przy gazniku i jak ustawiona dzwigienka ,wiem że to gaznik MOTOCRAFTU.
Zdunek Michał.
michał83
Kolor: Blue
Post autor: michał83 » 2013-01-13, 18:57
http://img21.imageshack.us/img21/7608/m ... remont.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdunek Michał.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-13, 19:44
Powinna po prostu wracać to neutralnego położenia czyli najniższego położenia. Od regulacji masz taką małą śrubkę, która odpowiada za to w jakim położeniu dźwignia się zatrzyma jak zdejmiesz nogę z gazu( nie powinien samochód sam z siebie na biegu wyrywać się za bardzo do przodu).
http://forums.vintage-mustang.com/vinta ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutaj masz jakiś obrazek.
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... ,s:0,i:375" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... ,s:0,i:318" onclick="window.open(this.href);return false;
michał83
Kolor: Blue
Post autor: michał83 » 2013-01-13, 20:04
Ok fajnie postaram się z tym coś zrobić ,przydała by się sprężynka jeszcze bo chyba nie posiadam takowej.
Zdunek Michał.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-13, 20:14
To chyba nie jest jakaś "specjalna" sprężyna. Zresztą jesteś lakiernikiem, więc masz lepsze rozeznanie w ewentualnych miejscach gdzie to można dostać;P
michał83
Kolor: Blue
Post autor: michał83 » 2013-01-13, 20:19
Nie no spoko ,sprężyna to nie jest problem posłuży z innego gaznika ,spoko dzięki wolną chwilą podziałam ,a tak wogulę to pozostało mi zdjąć drzwi i błotnik i będę atakował blacharkę ,jeszcze muszę zamówić panel podłogi pod kierowcą a reszta będzie dorabiana po swojemu ,na pewną będę chciał wzmocnić tą całą podłogę porządnie żeby mieć to z głowy na lata .
Zdunek Michał.
Wróć do „2. układ chłodzenia”
